¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
mireia
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Lun Ene 16, 2006 8:48 am |
imanes de neodinio sobre el contador de la luz
el disco se para y el contador deja de funcionar
hernando2999
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom Ene 22, 2006 6:27 pm |
Bueno mi amigo posteador... veo que tienes un gran problema de coherencia... si no quieres pagar luz lo mejor seria que rompieras las facturas .....mira a ver que pasa ....jejejeje
mejor busca economizar los consumos de la energia...
si quieres problemas lo mas facil es hacer un puente en los cables que entran a tu contador electrico ... asi gastas lo que quieras ... pero cuando te hagan la requisa podras estar hasta el cullo de problemas.....
okcomputer
| Mensajes: 31 |
| Publicado: Vie Abr 14, 2006 9:08 pm |
Realmente existe una forma; debo dejar claro que esta informacion es puramente educativa lo que ustedes hagan con ella es su problemqa ok....
hace un par de años escuche a un profesor hablando del tema, resulta que la mayoria de los
contadores de kw/h trabajan en base al flujo de corriente.
Este metodo segun mi profesor es tan eficiente que solo se puede aplicar a un tomacorriente en la casa para no caer en el error de disminuir tu factura tanto, como para que te envien una
cuadrilla a revizar que es lo que pasa.
lo primero que deben hacer es colocar una puesta a tierra, una profesional, es algo asi como un hueco que se rellena con sales y productos especiales, ademas com varillas de cobre de cierto diametro en fin , este polo a tierra debe garantizar una baja impedancia.
los tomacorrientes poseen dos terminales, uno para la fase y otro para el neutro , desconectan "de un solo toma" el neutro y lo conectan a su polo a tierra, ya esta eso es todo
deben tener cuidado debido a que la perdida de flujo puede ser medida facilmente con una pinza magnetica puesta en la entrada de la cometida hacia el contador,...... cabe decir que yo nunca lo he intentado pero al parecer esto si funciona .
JR
| Mensajes: 67 |
| Publicado: Sab Abr 15, 2006 3:09 pm |
interesante teoria ya que tambien es claro q todos los contadores funcionan a base de flujo de correinte. hare una prueba en la semana y les escribo luego, y q coste con fines de aprender y educativos, aunque pensandolo bien casi todas las instalaciones q son correctas, llevan el neutro a tierra, pero probaremos no esta de mas, aprender algo nuebo.
 | #15 Re: realmente |  |
maunix
| Mensajes: 649 |
| Publicado: Lun Abr 17, 2006 10:10 am |
| JR escribió: |
| interesante teoria ya que tambien es claro q todos los contadores funcionan a base de flujo de correinte. hare una prueba en la semana y les escribo luego, y q coste con fines de aprender y educativos, aunque pensandolo bien casi todas las instalaciones q son correctas, llevan el neutro a tierra, pero probaremos no esta de mas, aprender algo nuebo. |
En mi pais poner un neutro a tierra no está permitido (Argentina). El único que hace eso es el proveedor de electricidad ANTES del medidor (no después como se propone aquí).
Estimo que hacer esta práctica puede hacer activar también a un disyuntor diferencial... por la pérdida de corriente asi que no se si realmente funcionaría pero estaría bueno que comentes tu experiencia.
mnc
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab May 20, 2006 8:04 am |
hacete amigo amigo del dueño de la empresa que te provee la electricidad, o del que te controla el medidor para que te anote un valor incorrecto cuando te toma la medicion.
Beno1000
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab May 20, 2006 10:49 am |
Mi amigo si no quieres pagar luz electrica simplemente no la consumas.
Luis Felipe
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Sab May 20, 2006 2:21 pm |
hacete el circuito que en siguiente tema de foro comentan donde se dice que es capáz de hacer girar la ruedita del contador en sentido contrario:
http://www.forosdeelectronica.com/about330.html
y nos contás los resultados.
 | #19 Un Circuito anulador de consumo |  |
axial_trifasico
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Vie Jun 30, 2006 3:23 pm |
Acá tienes un estudio te permite armar un circuito muy simple para hacer que el medidor no indique consumo
http://www.gratisweb.com/econo/Index.htm
De alli se baja gratis el paper te permite deducir el circuito
tasman33
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Vie Jun 30, 2006 3:55 pm |
| MaMu escribió: |
| Marcelo escribió: |
Una buena forma sería usar fogatas y velas. También puedes comer carne seca, ahumada y granos para evitar usar una nevera.
Para recolectar agua puedes usar un "tinajero" o un filtro de barro.
Nota: Te recomiendo que te leas las políticas del foro antes de colocar mensajes.
Marcelo. |
Añado, "quizas un romance con la mujer del presidente de la compania".
Me lo tomo como un poco de humor, ya que honestamente no me parece correcto hacer las cosas mal, si las companias roban al igual que los gobiernos, no es ni etico ni moral hacer lo mismo, creo que ahi es donde cada uno en lo personal marca la diferencia.
Saludos. |
Totalmente de acuerdo con los asuntos de ética y el uso de recursos , de paso, esta es una palabra de desconocido significado para muchos gobernantes y empresarios, llegando a ser insultativa en algunos lugares.
En mi país cuando alguien hace uso de métodos de energia no convencional o renobable en sonas con energía eléctrica, debe pagar una tarifa a la empresa generadora de electricidad de la zona.... una verdadera joya del trio gobierno-empresa-corrupción
 | Foros de Electronica |  |
