Duda básica con código
| #1 Duda básica con código |
shakaran
Tengo el siguiente código para PIC16F84:
Mi duda esta en: ¿Qué función tienen las instrucciones movlw HICH primo y movwf PCLATH? ¿Funcionaría correctamente el programa sin estas instrucciones?¿Bajo que condiciones? Gracias, espero sus respuestas. |
| #2 |
| #3 |
shakaran
Ok, gracias por la info. Ademas de tu info, me puse a buscar por la red. Y al final las respuestas a mis preguntas me quedaron asi:
1-Obtiene la parte alta de la dirección de la subrutina asignada, en nuestro caso “primo” y la guarda en PCLATH. 2-No funcionaria bien, porque debemos tener en cuenta que el PC (Program Counter) esta formado por 13 bits, del 0 al 7 corresponden a PCL(parte baja del PC)y del 8 al 12 corresponden a PCLATH(parte alta del PC) y puesto que saltamos a una tabla, a través de una subrutina, es necesario el valor de PCLATH para volver de ella y que el PC pueda apuntar a la siguiente instrucción. 3-En caso de no ser así las condiciones de funcionamiento no serían las mismas al volver de la tabla para el PC Creo que son todas correctas no? PD: Como bien decias, si es parte de otro código ;) |
| #4 |
maunix
Colaborador
shakaran escribió: shakaran no se si entendí bien pero a mi modo de verlo ese código precisamente usa los 13 bits y sí funcionaría correctamente. Saludos |
| #5 |
shakaran
Claro, estoy de acuerdo contigo, ese código si funciona bien para los 13 bits. Pero la pregunta tiene sentido inverso, es decir, "¿Funcionaria correctamente si prescindieramos de ese codigo?".
Saludos |
| #6 |
maunix
Colaborador
shakaran escribió: Claro, estoy de acuerdo contigo, ese código si funciona bien para los 13 bits. Pero la pregunta tiene sentido inverso, es decir, "¿Funcionaria correctamente si prescindieramos de ese codigo?". Y no, no funcionaria... es que si prescindis de ese código estas obviando como funciona el Program Counter del PIC Solo sería válido si el código está dentro de la misma página y si el PCLATH está apuntando a dicha página! Recordar que el PCLATH se puede grabar a mano y realmente el Program Counter lo tendrá en cuenta con un call o un goto. Puedes estar en el RomBank0 , la tabla estar en el RomBank0 y aun así el código no funcionaría si el PCLATH apunta a otro RomBank. No se si quedó claro. Saludos |
| #7 |
shakaran
Oks, perfectamente muchas gracias ;)
| Otros temas de interés | |
| Proyecto pliego de condiciones | |
| Nmeros a displays de 7 segmentos con condiciones | |
| Contador Pares/Impares | |
| Nombre de algún programa que grafique las compuertas | |
| Programa básico para la programación de robots | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
