Circuito qsc 1300
| #1 Circuito qsc 1300 |
ricardo73
Hola:
Felicitaciones por este impreso.. Pero por favor coloca el diagrama esquemático para ver como es el amplificador.. y los voltajes de alimentacion. Gracias. Ricardo-. |
ricardo73
Hola:
Buscando por ahi en otro foro encontre la forma de conectar el o los parlantes y los transistores al impreso que el amigo Jhon Mulato, nos acaba de enseñar... Como anteriormente pregunte,,,por favor el esquematico para entender mejor dicho circuito.. Gracias.. |
| #4 |
ricardo73
Adicionalmente encontre una foto real del amplificador en mencion.
Pueden mirarla y concluir si funciona o nó.... Esta imagen se tomo de la siguiente web: http://www.ladelec.com/index.p.....;Itemid=2. Espero no este violando ninguna norma. Suerte. |
| #5 Esquematico del Amplificador |
ricardo73
El esquematico en el cual esta basado este amplificador es de la marca QSC model USA1300, el cual esta adjunto a este mensaje.
Al igual que el esquematico que aparace en la pagina de Ladelec. Comparen los dos esquemas y saquen conclusiones. Feliz Navidad. |
| #6 |
andresssdj
hola, que transformador se debe usar? cuantos watts por etapa en 4 ohms?
| #7 |
cevv
yo tambien quisiera saber, ya que estuve observando en las paginas de la QSc y me encontre con los manuales y alguna informacion del amplificador original (USA 1310), y segun las especificaciones el Usa 1310 entrega 655w en 4 ohm, por cada canal, y es capaz de trabjar en 2 ohm, suministrando una potencia de 1000w... y usando los dos canales en modo puente entrega 1310w en una carga de 8 ohm. Requiere de solo 1.13Vrms, que es su sensibilidad de entrada.
Para los +/- 92vdc, se requiere de un transformador de 65.5vac por lado, osea 131v de corriente alterna con "center tab". y 15A. Le han modificado la parte de entrda y eliminado el ajuste de vias. Yo tengo dos tipos de tarjetas ya armada, pero no la he probado por falta de transformador, filtrado y etapa de salida,... Casi nada me falta verdad :D Bueno si alguien la armado completamente y le ha resultado muy buena. Espero sus comentarios al respecto. Tengo algunas dudas sobre los zener que se usan, ya que en algunas pcb' su valor es 5.1v, en otra es de 4.7v, los dos. Y en el plano el zener de 3.9v lo sustituyen por uno de 5.1 y el de 4.7 lo dejan igual. Si alguien tiene informacion adicional al respecto, seria de gran ayuda en este foro. Que voltaje debe llegar a las bases de los driver, ya que se elimino el ajuste de vias? Saludos a todos! |
| #8 |
andresssdj
cevv con 15 amper alimentarias dos placas?
| #9 |
cevv
No! debido a la configuración de este amplificador es necesario dos transformadores, si piensas hacerlo estereo, osea uno para cada canal. En este tipo de amplificador nunca encontraras un transformador que alimente dos canales.
He aqui el amplificador que tengo. Las tarjetas estan casi lista solo esperando algunos componentes: http://img249.imageshack.us/img249/4653/hibrido1300wmd0.jpg Necesito unos sustitutos de los mje15033 y mje15032, porque no los consigos! Repito: si alguien tiene informacion adicional, sera de mucha utilidad si la publica! Saludos! |
| #10 |
panfi
hola amigos
he estado revisando la placa que esta publicada y hay unos componentes que no figuran de acuerdo al esquema modificado como es el diodo puente IN4735, tambien la resitencia de 5.6 k que va a tierra, la R55 de 47. Alguien me podria aclarar el porque de dichas ausencias y si el amplificador. funciona sin dichos componentes, porque stoy interesado en armar este proyecto. Ademas tengo unas dudas que espero me las despejen: LOs diodos FR105 conque otros codigos los puedo reeplazar al igual que los zener IN 4732A y 4733A porque aca en mi ciudad no los hay. Otra inquietud mia es de que si los transistores MJ15033 y MJ15032 los puedo reeplazar por unos MJE350 y MJE340. Gracias por sus aportaciones. |
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
