Como instalar altavoces empotrados en local
| #1 Como instalar altavoces empotrados en local |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Antetodo: Bienvenida al Foro !
Tienes que dar un dato importante, ¿ Cuantos parlantes piensas colocar ? Lo ideal es 4 o multiplo de 4 (4, 8, 12, 16, Etc) No tan ideal multiplo de 2 (2, 6, 10, Etc) |
| #3 |
Puarot
Parlante?
Un saludo PD: voy a burcar lo de parlante y si eso edito el post |
| #4 |
MauroFF
Hola: me imagino que cadena es amplificador o equipo de audio.
Seria bueno que nos pases los datos del equipo de sonido con el cual piensas alimentar estos altavoces. Con respecto a la conexión de los altavoces es muy sencillo. Si son 4 seria bueno conectar 2 para uno de los lados del equipo de sonido y 2 para el otro lado del equipo de sonido. Mas especificamente 2 para L (Left-Izquierdo) y 2 para R (Rigth-Derecho). Una de las cosas que se nos puede dificultar es decirte en que lugares empotrar los altavoces, esto es porque no conocemos el lugar, o por lo menos la forma del lado de adentro. De todas formas como me imagino que el sonido va a ser ambiente, si se distribuyen a lo largo de todo el lugar tiene que oirse bien. Las caracteristicas del amplificador nos va a servir para darte las caracteristicas de los altavoces. Saludos! |
| #5 |
Puarot
Cada vez me pedis cosas más raras...
A ver el equipo no lo tengo aún, tendría que comprarlo. Lo que yo quiero hacer, si es posible, es en un principio conectarlo a un equipo de audio pero que pueda conectarlo posteriormente a otras cosas. Es por eso que me gustaria colocar los 4 parlantes (uno por sitio, independientes cada uno) y juntar todos los cables en una "roseta" si es que existe algo así (tipo telefono) y a esa roseta pincharla el audio que disponga en ese momento como equipo de audio, ordenador, mp3... lo digo porque en un principio estaría un equipo pero al ser el mostrador, y si el negocio sale adelante, pues lo más seguro es que acabará poniendo un ordenador o algo más chulo. No sé si me explico. En el tema de los parlantes yo habia pensado en algo standar que sirviera como multiusos, sin grandes pretendiones ya que como comentais es para música ambiente, hilo musical... Las habitaciones son de 5m2, y con un parlante en medio por habitación iré sobrada, creo. Gracias por contestar a ambos |
| #6 |
MauroFF
Bueno, entonces ya entiendo.
En primer lugar, tenes que conectar los parlantes a un amplificador. En otras palabras, un aparato que se encargue de amplificar el sonido. Esto suena algo muy robusto y caro (costoso$$$), pero no es asi, porque si son solamente 4 parlantes no debe ser muy grande. El precio del amplificador varia segun la potencia que entrega a los parlantes y como va a ser para sonido ambiente por lo tanto deberia ser accesible economicamente. Esto te da la opcion de cambiar de aparato o reproductor. Es decir, cuando tengas un MP3 la salida la conectas a la entrada del amplificador, cuando tenes un PC la salida la conectas a la entrada del amplificador. En otras palabras, cualquier aparato reproductor que tenga salida de audio, lo conectas al amplificador, y a asi tenes sonido en los parlantes. Tene en cuenta que el amplificador tiene un regulador de volumen. Te recomiendo que averigues algunas opciones en parlantes y amplificadores primero. Luego que nos des una lista con lo que tienes al alcance y luego seguimos. Un dato importante, los parlantes que vas a instalar para empotrar seria bueno que tengan un diametro no mas grande de 10" . (Diez pulgadas). Son esteticos. En cambio si son de 12" o 15" ya quedaria feo, ademas cuando mas grande mas pesados. El costo de parlantes y amplificadores depende exclusivaente de la MARCA Y POTENCIA. y en el caso de parlantes, tambien del diametro. Saludos.! |
| #7 Plano rapido |
MauroFF
| #8 |
Puarot
Por fin!, he estado muy liada por el local y al fin ya he abierto!.
Lo de los altavoces viendo el lio que era lo he dejado hasta abrir por el tema de abrir cuanto antes mejor, el caso es que vuelvo a las andadas. Tengo comprado estos altavoces haciendo caso a vuestros consejos: Altavoz GAT-561, he comprado 4 ya que como dije que habrá un altavoz por habitación. Son pequeños y me han salido por 20€/u, lo cual no me ha parecido muy caro, que opinais? El caso es que estuve por varias tiendas y me dijeron que con unos de 10W era más que suficiente para música ambiente. El tema ahora es comprar unamplificador, porque eso si me ha parecido caro: lo más barato que me han ofrecido era uno de 200€ aprox., mi idea era no sobrepasar los 100€ ni loca! Alguna idea?, son buenos y suficientes esos altavoces?, que amplificador me recomendais? Que lio!, pero lo quiero porque la radio que tengo ahora no me vale porque si se cierran las puertas pues adios a la música. Un saludo |
| #9 |
pino
hola puarot,
ahi tienes un problema, porqu e estado mirando muy por encima la red, i me e dado cuenta que todo lo que se vende como amplificador ahora es exclusivo para home cinema, i claro son caros. lo uniko que te podria decir, ya que no sabeis de electronica, es comprarte una minicadena y de alli conectarle los altavoces de la mincadena, i aparte los que tu compraste, observando antes la impedancia del altavoz, ya que podrian ser de 4 o 8 ohmios. bueno chica espero que el local vaya bien. y que soluciones esto rapido. |
| #10 |
Puarot
Gracias pino!
Las caracteristicas de los altavoces son los siguientes: POTENCIA 10W IMPEDANCIA Alta Z línea 100 V: 1.660 Ω (6 W) 3.330 Ω (3 W) 6.660 Ω (1’5 W) Por lo que me ha comentado pino, podría ponerle directamente una minicadena a esos altavoces? Como no tengo ni idea, me podríais decir que es lo que debo pedir en cualquier tienda?, amplificador o minicadena o lo que sea de cuanta potencia e impedancia? Me ha comentado un amigo que puede que le pudiera meter una etapa de potencia que son más baratas, podría? Un saludo |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12565 segundos, Consultas = 16
