mi mother no bootea... aveces...
| #1 mi mother no bootea... aveces... |
| #2 |
davidcr
Los electrolíticos son baratos y se consiguen, el problema es que hay que saber hacer las soldaduras muy bien a efecto de no recalentar la tarjeta, pero lo más recomendable es instalar una nueva tarjeta, ya que muchas veces por filtros en corto se dañan otros componentes. suerte.
| #3 |
aguabba
claro lo q pasa es q es una pc muy vieja y no esconomicamente factible comprar un mother compatible... ni mucho menos es facil conseguirlo...
en dicho caso me convendria cambiar casi todo el pc... xq los componentes no son compatibles... el tema es tratar de arreglarlo.. voy a ver si la semana proxima consigo los capacitores... x el hecho de soldarlos no hay problemas... necesito saber si hay alguna diferencia entre los q tienen la X y los q tienen la estrella arriba... las especificaciones escritas son iguales para ambos y como dije difieren un poco en tamaño... lo q dice es q son de 2200uF 6,3v (M)105º el (M) tampoco se q significa... si alguien puede ayudarme estare agradecido... saludos |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Debes pedir de de igual o superior tension y capacidad.
Mejor pide de 105ºC y no los de 85ºC que son mejores. Recuerda que tienen polaridad, positivo y negativo Lo de desoldarlos no es tan sencillo, piensa que es una placa de circuito impreso de 8 capas, si se rompe una de las pistas internas, pues imaginate. Hay dos metodos: El sencillo: Buscamos facilidad pero no nos importa que quede feo. Con las alicates CORTAMOS/ROMPEMOS el electrolitico, pero dejamos un poquito de patillas. Limpiamos el aceite derramado con algun disolvente y soldamos el condensador nuevo directamente a esas patillas, con los pines lo mas cortos posibles. Es un poco dificil encontrar espacio pero es lo mas sencillo y seguro. El complicado: Este metodo lo mejor es tener un ayudante o fijar la placa. Rompemos el condensador viejo. Limpiamos de aceite. Cortamos las patillas del condensador nuevo para nivelarlas. Ahora viene la parte complicada. El ayudante calienta las dos patillas por detras añadiendo estaño si hace falta. Tu miras por delante y cuando ves que el estano esta fluido con el condensador lo encajas HASTA EL FONDO con cuidado pero sin pararte, de una vez. Las patillas del viejo saldran y el ayudante debe ir con cuidado para no sacar el soldador sin querer. Porque no desoldamos y listos? Entre las placas hay grandes masas de cobre que disipan el calor, en el momento de sacar el condensador viejo perdemos el contacto termico y si queda alguna gotita de estaño ya no habra manera de fundirla. Cuando dejamos las patillas del condensador viejo estas hacen como una extension del soldador traspasando el calor al estaño en las dos caras de la placa. Cuando apretamos con el condensador nuevo las patilas del viejo salen por el otro lado y entran las del nuevo condensador, si salen por la otra cara estamos salvados ya que seguimos teniendo contacto termico y calentando podremos terminar de colocarlo. |
| #5 |
aguabba
mmm ninguna de las 2 maneras me convence demasiado....
ya voy a probar con un mother viejo q ya no funciona... a ver como me es mas fácil y seguro... gracias x responder muchachos... si alguno sabe algo mas o tiene algun consejo... bienvenido sea! saludos! |
| #6 |
Jos1957
Los capacitores electrolíticos de las placas madres no son capacitores comunes. Si bien a veces se colocan los que se utilizan en televisión y audio y funcionan, no tienen las mismas características. Te sugiero que si es posible, te busques una placa madre en desuso y los recuperes de allí. Lógicamente antes de colcarlos, tendrás que medirlos.
| #7 |
tiopepe123
Colaborador
En teoria deben ser de baja ESR pero normalmente no dan problemas, si de aqui unos años falla, la PC sera mmmuy vieja.
Si tienes alguna pla ca vieja mejor que mejor, veras los problemas y podras probar el metodo que te va mejor, intenta imitar los mismo cambios para ver si tu soldador tiene suficiente potencia. |
| #8 |
aguabba
de la mother q tengo solo puedo rescatar uno de 1000uf q es igual a uno q tengo q reemplazar...
lso demas no xq no tiene de 2200uf... asi esos vere si los consigo... estuve probando a sacar unos... y la verdad se me complico bastante... no pude llegar a derretir el estaño... nose si no hace bien contacto xq es muy pequeño o si sera x la tierra... ya seguire probando.... pude sacar uno casi "arrancadolo" y dejando los pines... tal vez pueda hacer asi y soldar el nuevo directamente en los pines... de hecho ese lo desarme x completo para ver como eran x dentro XD... no sabia q tenian como una esponja con el liquido... bueno gracias... voy a seguir probando... |
| #9 |
tiopepe123
Colaborador
No utilices esos condensadores de 1000, como tu mismo dices hay liquido y con el tiempo se secan, son muy baratos y los que te vendas seran mas buenos... se pasan igual que la fruta.
Yo utilizo un soldador regulable que debe dar unos 60W, por eso te comente de soldarlos encima de los viejos pines, no es tan bonito pero funciona. Si fuera para un cliente las cosas varian, uno debe demostrar un buen acabado, pero el riesgo es demasiado grande, eso de sacar los condesadores y volverlos a meter sin romper ninguna capa intermedia. |
| #10 |
aguabba
mi soldador es de unos 30W... tal vez x eso no lo derrita bien...
lo mas porbable es q termine arrancandolos y dejando los pines viejos... gracias.. luego les cuento como fue... si alguien tiene mas consejos.. ni lo duden... gracias... saludos |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11630 segundos, Consultas = 13
