Como Hacer Un Contador
carmal
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Dom Nov 25, 2007 1:20 pm |
gracias por tu circuito, pero hay un inconvenient io uso el eagle layout.... el archivo q me has enviado en q programa esta.... q formato es el de .ckt.............. ha y otro problemita como lo hago para cambiarle y envez de q cuente de 5 en 5 cuente de 4 en 4 o de 6 en 6... o os nuemeros q kiera
EinSoldiatGott
| Mensajes: 926 |
| Publicado: Dom Nov 25, 2007 1:41 pm |
| carmal escribió: |
| gracias por tu circuito, pero hay un inconvenient io uso el eagle layout.... el archivo q me has enviado en q programa esta.... q formato es el de .ckt.............. ha y otro problemita como lo hago para cambiarle y envez de q cuente de 5 en 5 cuente de 4 en 4 o de 6 en 6... o os nuemeros q kiera |
Se lo han pasado en .ckt para que pueda simularlo y ver como funciona, intente conseguir el circuit maker, para que vea como funciona el circuito y pueda diseñar el que cumpla las especificacioens que usted requiere.
Guido0085
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mie Dic 12, 2007 11:27 pm |
Hola todos!
Es q queria saber como se usa el teclado 4x4, si me pueden ayudar con eso, en el circuit maker esta el 4x4 switch, y queria cinectarlo a un Display y q se vean lo Numeros pero no se como.
Si pueden conectarlo y mandarmelo en Circuit mejor, pero me explican.
Tambien saber cuales son los integrados para un multiplicador, divisor, restador, los mas q se puedan saber de cada uno,o si hay alguno q haga todas estas funciones. Y q me expliquen como conectarlos.
Chao.
 | #54 ne cesito un esquema de un contador jk de 4 bits con display |  |
alder
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Dic 22, 2007 2:32 pm |
si alguna persona que sea muy amable le agradeceria muchosu valiosa ayuda ayuda me pudiera apoyar en esto tengo pocos dias para realizarlo debe contar numeros pares de 0, 2,4,8.. 14, luego numeros imapares 1,3,5,7,...15 esto implementado en flipflop jk y ser mostrado en un display.no se como conestarlo si pudieran envienmelo en word para imprimir el esquema no tengo simuladores menos circuitmaker
clocko
| Mensajes: 56 |
| Publicado: Sab Dic 22, 2007 3:14 pm |
simplemente tienes que hacer una tabla con la secuencia en que quieres que cuente y de ahi empezar a diseñar el contador utilizando la tabla de estados del flip flop jk.
bueno pues aqui en el foro esta explicada la manera de hacer un contador, tomate un poco de tiempo en leer y en el punto donde ya no entiendas como pues de ahi no dudo que alguien te sacara de dudas,
alder
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun Dic 31, 2007 4:44 am |
he termina do mi contador cuenta 0,2,4,6...14 y 1,3,5,7,9,11,13,15..hora mi problema es qe lo he conecatado a un 7447 la salida de mi contador y luego estas salidas del 7447 a un display de 10 patas en anodo comun cuanta bien ,pero nose como conectarlo usando 2 display o un display de doble digito y no se como conectarlo para ver los nuemros de dos digitos ,pero veoq si el contador cuanta excelentemente bien solo me falta acomodar para verlo ,si alguna perosona amble me puede apoyar por favor
clocko
| Mensajes: 56 |
| Publicado: Vie Ene 04, 2008 10:57 pm |
primero tienes que convertir el conteo que hace en binario a BCD y despues que hayas hecho conectarlos a dos 7447 y a dos displays
zotoro
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Lun Feb 04, 2008 9:02 am |
Hola, estupendo manual, me ha ayudado mucho.
He de realizar tres trabajos consistentes en contadores, y los dos ascendentes los he conseguido realizar, pero aún me falta por conseguir el relativo a un contador asincrono mod15 descendente, es decir, de 14,,,,,0. No he sido capaz a hacerlo funcionar, aunque por lo que he leido, basta con conectar la salida Q| del primer j-k, a la entrada clk del segundo, y así sucesivamente. Aún asi no lo consigo hacer funcionar. Creo que el problema lo tengo principalmente en hacer que empiece en 14.
¿Alguna sugerencia o consejo?
Muchas gracias
clocko
| Mensajes: 56 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 6:29 pm |
pues va a estar medio dificil sino es que imposible pues siempre te va a empezar de 1111 hasta 0000 o sea de 15 a 0 mas no de 14 a cero de la manera en que lo planeas hacer
zotoro
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Mar 01, 2008 6:04 am |
Hola de nuevo, no es imposible hacerlo. Pero como tenia prisa, al final lo que hice, fue tomar las salidas del contador ascendente, y mediante logica las invertí, para tener salidas que variasen de 14 a 0.
Gracias de todos modos
UN saludo
 | Foros de Electronica |  |
