Foros de Electrónica
Voltaje de salida correcto?
#1  Voltaje de salida correcto?
Borromeo
citar
me acabo de hacer una fuente de alimentacion con un transformador de 32 V 4 A, y un regulador LM338K, la cuestion es que el transformador me da una salida de 44 voltios en continua, pero, ¿ por que tengo 42 voltios de salida en el LM338K?, ¿es normal?, estaba creido q te lo regulaba el solito a 32 como mucho.
Gracias a todos.
Apollo escribió: Título editado
#2  ¿Solito? ¿Muy solito?
Nilfred
Colaborador
citar
Si pones solo el LM338K te tiene que dar 1,2v a la salida.
Si esta demasiado solo tenes que acompañarlo por al menos un puente de diodos y 2 capacitores.
Lo normal es que lleve una resistencia de 120 y una variable de 5k, pero como solo se usan 3k es mejor poner en serie una lineal de 2k y otra multivueltas de 1k; asi logras una REGULACION mas precisa.
Bajate el datasheet y fijate como se usa.
#3
Borromeo
citar
si, Nilfred, use el montaje basico que esta en el Datasheet, una resistencia de 120 ohm entre la salida y adj, y un potenciometro de 4k7 entre adj y masa, claro, con sus correspondientes capacitores, su puente, etc,
La tension minima de salida esta bien 1.2voltios, pero la maxima? esta bien q en la entrada hay 44 voltios, pero pense que el LM338 me lo regulaba solo, hasta los 32 como mucho, estos 40 voltios me dañara al Lm338?
aludos. Gracias por responder.
#4
dinguel
citar
Buenas a tod@s. Según las caracteristicas del integrado Vi- Vo >=35 Vcc , traducido al castellano que la diferencia entre la entrada y la salida del integrado no tiene que ser superior a 35 voltios en continua. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2576.pdf
NaCl U 2 Wink
#5
jona
citar
hola
es probable que termines quemando el regulador, puesto que estas superando notablemente la tension maxima admitida.
la fuente te da 44 voltios, por que luego de rectifica y filtrada suele elevarse un poco, eso es normal.
anthony123
citar
recuerda esto.
Vf= Ac*1,41
Vf: "tension final"
AC: tension alterna que viene del transformador
1,41: por el puente de diodos.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
