Foros de Electrónica
Soldadora de arco electrónica
#1  Soldadora de arco electrónica
Christian Raggi
citar
Hola amigos.
En el comercio se encuentran actualmente una serie de soldadoras al arco del tipo electronica. Me gustaría saber el principio de funcionamiento y si existe algún circuito básico para estudiarlo
#2
Andres Cuenca
citar
Me imagino que el circuito es un elevador de tensión de alta corriente. Como desconozco el sistema, seria bueno que nos darás información acerca de las características eléctricas de estos aparatos, para poder así deducir su circuito electrónico.
#3
pedrotobar
citar
Yo no tengo planos. tengo un catálogo de venta de soldadoras electrónicas.
bájalo desde: http://www.indura.cl/proceso_soldadura/07_equipos_tig.pdf
También me interesa conocer el proceso de funcionamiento de estas máquinas.
#4
centenopablo
citar
Hola amigos en estos momentos estoy levantando el circuito de una maquina de plaquetas (como se las suele llamar) pero en el camino hay un par de integrados "limados" los cuales no se les en numeracion alguna en cuanto termine de levantar el circuito lo estare publicando en este foro si alguno tiene planos les agradeceria pasarmelos.
Muchicimas gracias
#5
Skiel
citar
que tipo de circuito necesitas?
#6
rojewski
citar
tal vez trabajan como las fuentes conmutadas, elevando la frecuencia asi el tamaño del nucleo de transformacion es menor.
#7
Daniel.more
citar
la electricas estas simplemente dan sobre unos 60 voltios de continua a unos 140Amperios las antiguas usaban juegos de transistores las modernas usan encapsulados de igbt,y si usan transformadores de ferrita.
espero haber aclarado algo.....
#8
Nilfred
Colaborador
citar
Son switching de puente completo y Zero Volt Turn-on (ZVT) Zero Current Turn-off (ZCT)
Ma'si te lo pongo en Ingles:
Zero-Voltage and Zero-Current-Switching Full Bridge PWM Converters
O también:
Full-Bridge Phase-Shift ZVZCS PWM DC-DC
Inherentemente ideales para soldadoras que trabajan constantemente en corto o abiertas y deba mantener la regulación en ambos casos.
Todo comenzó cuando a alguien se le ocurrió hacer una fuente Boost-Buck o SEPIC con un solo inductor y aumentar así la eficiencia de estas 2 últimas, lamentablemente la solución resultó ser Full-Bridge útil solo para grandes demandas.
Fuente: Linear LTC3780
#9
DJ_Glenn
citar
Espero no equivocarme pero se está hablando de la famosa TIG verdad?
En el taller tenemos una que usamos con un tuosteno (o como se escriba) y atmosfera de argon, pero que también permite soldar por arco con electródos.
Esta máquina la solemos usar para trabajar inoxidable puesto que contamina el material mucho menos que la electrica o la MIG.
La MIG (atmosfera de atal y aporte de alambre) es la que más usamos por comodidad ya que más que fierros trabajamos chapa.
Para trabajos en obra solemos usar la TIG como eléctrica (sin gas, claro) porque como se dijo en un post anterior el transformador es mucho más chico... y debe pesar unos 10kg, tal vez menos... así que para estar subido a escaleras, andamios o estar colgado por ahí resulta ideal el colgarsela al hombro.
Ya que la máquina no es tan barata como una eléctrica convencional... el que se la puede permitir, seguro va a dejar de lado la máscara que suele traer y se va a comprar una fotocromática jeje esas si que estan buenisimas. Con una careta de esas, cualquiera suelda por arco jeje.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Cerradura electrónica con PIC
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
