Soldadora de arco electrónica
| #1 Soldadora de arco electrónica |
Li-ion
Moderador
Me imagino que el circuito es un elevador de tensión de alta corriente. Como desconozco el sistema, seria bueno que nos darás información acerca de las características eléctricas de estos aparatos, para poder así deducir su circuito electrónico.
pedrotobar
Yo no tengo planos. tengo un catálogo de venta de soldadoras electrónicas.
bájalo desde: http://www.indura.cl/proceso_soldadura/07_equipos_tig.pdf También me interesa conocer el proceso de funcionamiento de estas máquinas. |
| #4 |
centenopablo
Hola amigos en estos momentos estoy levantando el circuito de una maquina de plaquetas (como se las suele llamar) pero en el camino hay un par de integrados "limados" los cuales no se les en numeracion alguna en cuanto termine de levantar el circuito lo estare publicando en este foro si alguno tiene planos les agradeceria pasarmelos.
Muchicimas gracias |
| #5 |
Skiel
que tipo de circuito necesitas?
| #6 |
rojewski
tal vez trabajan como las fuentes conmutadas, elevando la frecuencia asi el tamaño del nucleo de transformacion es menor.
| #7 |
Daniel.more
la electricas estas simplemente dan sobre unos 60 voltios de continua a unos 140Amperios las antiguas usaban juegos de transistores las modernas usan encapsulados de igbt,y si usan trafos de ferrita.
espero haber aclarado algo..... |
| #8 |
Nilfred
Son switching de puente completo y Zero Volt Turn-on (ZVT) Zero Current Turn-off (ZCT)
Ma'si te lo pongo en Ingles: Zero-Voltage and Zero-Current-Switching Full Bridge PWM Converters O también: Full-Bridge Phase-Shift ZVZCS PWM DC-DC Inherentemente ideales para soldadoras que trabajan constantemente en corto o abiertas y deba mantener la regulación en ambos casos. Todo comenzó cuando a alguien se le ocurrió hacer una fuente Boost-Buck o SEPIC con un solo inductor y aumentar así la eficiencia de estas 2 últimas, lamentablemente la solución resultó ser Full-Bridge útil solo para grandes demandas. Fuente: Linear LTC3780 |
| #9 |
DJ_Glenn
Espero no equivocarme pero se está hablando de la famosa TIG verdad?
En el taller tenemos una que usamos con un tuosteno (o como se escriba) y atmosfera de argon, pero que también permite soldar por arco con electródos. Esta máquina la solemos usar para trabajar inoxidable puesto que contamina el material mucho menos que la electrica o la MIG. La MIG (atmosfera de atal y aporte de alambre) es la que más usamos por comodidad ya que más que fierros trabajamos chapa. Para trabajos en obra solemos usar la TIG como eléctrica (sin gas, claro) porque como se dijo en un post anterior el transformador es mucho más chico... y debe pesar unos 10kg, tal vez menos... así que para estar subido a escaleras, andamios o estar colgado por ahí resulta ideal el colgarsela al hombro. Ya que la máquina no es tan barata como una eléctrica convencional... el que se la puede permitir, seguro va a dejar de lado la máscara que suele traer y se va a comprar una fotocromática jeje esas si que estan buenisimas. Con una careta de esas, cualquiera suelda por arco jeje. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Cerradura electrónica con PIC | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
