Foros de Electrónica
Amplificadores a válvulas
#1  Amplificadores a válvulas
Li-ion
citar
Gracias a la colaboración de nuestros colegas radioamateur y anthony123 que gentilmente me hicieron llegar esta información, podemos compartir a todos nuestros miembros las guías para la construcción de tremendos amplificadores de alta fidelidad en base a válvulas.
Aunque los documentos están en italiano no son muy difíciles de entender.
Listado de guías:
Amplificador Hi-Fi estereo 40w+40w con KT88 o 30w+30w con EL34
Amplificador estereo en clase A con 16w+16w con EL34
#2
Juan Carlos Hernández Púa
citar
Impresionante aporte, muchas gracias. Éstos circuitos son de verdadera calidad, a título particular la principal dificultad a la hora de iniciar este tipo de amplificadores son los transformadores y el peligro de la elevada tensión que hay en algunos tramos del circuito. Por cierto suelen utilizar un transformador para alimentación y otro para adaptar impedancias al altavoz, pregunta, aquí en España tenemos 220v en el suministro de red doméstica, por lo que 220 v x 1,4142 = 321v que se obtendrían rectificando directamente la red, sin necesidad de transformador, ¿ es esto posible ?. Por otro lado ¿ existe algún diseño que no requiera de transformador para adaptar la impedancia de salida como ocurre con los circuitos de estado sólido ?. Si ambas respuestas fueran afirmativas ( espero vuestra aportación ), se podría realizar un amplificador a válvulas sin transformadores de ninguna clase, con las ventajas económicas y técnicas que ello supondría. Saludos y gracias.
#3
jorge ferreira de araujo
citar
Li-ion, Muy buenos diseños y claros , con los detalles que marca Juan Carlos, pero eso es lo que se busca, y ahora a buscar algo parecido para amplificar guitarra, construirlo y aportar al foro el resultado , que para eso me parece es el foro para aportar resultados, y sobre esa base podamos construir
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Juan Carlos Hernández Púa. Posible es posible y tambien altamente peligroso.
Les paso un dato: El transformador de salida es una parte importantisima del circuito, tiene que ser tipo Ultralineal (Responde en igual medida a frecuencias bajas o altas)
Bobinarlo, olvidense lleva bobinados en un sentido y en sentido contrario (Contraface) para corregir la linealidad y la impedancia a las distintas frecuencias.
Opcion:
En las casas de musica donde venden instrumentos musicales y esas cosas, tambien venden algunos modelos de valvulas y transformadores, a los musicos les encanta quemar estos, se piden de acuerdo al tipo de valvula de salida con que seran usados.
#5
DriX
citar
Muy buen thread, la verdad que faltaba.
Si alguien necesita circuitos de amplificadores valvulares para guitarra/bajo pidamelos que yo tengo MUCHOS(MUCHOS), de Fender, Marshall, Vox, Messa Boogie, y varios más.
Con respecto a usar los 220v de la red rectificados, es un peligro impresionante, ya que no hay aislación galvanica entre el amplificador y la red, por lo que si por ejemplo armamos un amplificador para bajo,al tocar las cuerdas,pastillas,puente,etc del bajo nos podríamos electrocutar(y morir). También vale para amplificadores convencionales, ya sean a valvulas o de estado sólido.
Y el transformador de salida tiene que ver MUCHO con el sonido del amplificador. Conviene ir a una casa de música y probar distintos amplificadores para buscar el sonido deseado, y comprar el transformador que lleva ese amplificador. Lo mismo para las valvulas.
Salu2!
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Otro amplificador valvular, con impreso y características técnicas incluidas.
Es un Parallel Push-Pull de 43w con la válvula KT88, con una distorsión armónica THD de solo el 1% a máxima potencia.
Los componentes son caros o mas bien carisimos y se consigue todos, excepto el transformador de salida que una figurita dificil (No imposible)
Ultima edición por Fogonazo el Lun Dic 17, 2007 6:42 pm, editado 1 vez
#7
citar
Gracias Fogonazo, impresionante aporte. Saludos.
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
El otro dia encontre esto
http://hackedgadgets.com/2007/12/17/are-you-a-vacuum-tube-audiophile/
Para los que les gusta el sonido aterciopelado
#9
Alfgu
citar
Mirad en esta pagina www.elvalvulas.com , hay inmensidad de cosas para hacer a valvulas, es cuestion de mirar en el foro "audio valvulero" os encontrais con expertos en el tema, paginas, dudas resueltas, etc, vamos es el foro de radios y amplificadores a valvulas por excelencia en español.
A parte de todo esto, si alguien tiene una radio a valvulas con FM y todavia funciona, poniendo una emisora musical (40 principales, Kiss FM, etc....) se puede ver el poderio del sonido de las valvulas con el altavoz que tenga que suele ser de unos 3 W aproximadamente (algunos suelen tener 800 Ohm con esa potencia otros 8 y otros 4 Ohm) y con eso tener una idea del sonido, en el defecto de no tener FM, tambien se puede probar con la Onda Media u Onda Corta que tambien hay alguna emisora que pone algo de musica y tambien con la entrada de Fono (en la parte de atras de la radio, si lo tiene).
Bueno creo que con esto habré solucionado mas de un problema a alguno y a mas de uno le habré dado alguna idea.
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Quien quiera me haya leído comentar sobre amplificadores a válvulas, recordara mis rezongos por el tema de los transformadores.
Bueno, aquí la solución, pagina con datos de decenas de transformadores de salida valvulares.
http://webace.com.au/~electron/tubes/transformers.htm
Ahora ya no hay excusas para no armarse un amplificador valvular
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
