Amplificador con lm386
#1  Amplificador con lm386
leop4
hola a todos resulta que quiero hacer un pequeño amplifucador con lm386 para una mini radio y lo que no me cierra es dodde es ta el positvo de los capacitores es aca http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/amplificador-LM386.htm tambien les dejo esta pagina http://braincambre500.freeservers.com/LM386%20Audio%20Amp.htm que esta si dice los positivos pero lo que mas me extraña es que dice capacitor 0.05uF y es de polieste(si no existen)
sera 0.05nf, la verdad que encontre varias paginas que decian esto y tenian los mismos componentes y el mismo diagrama. si me pueden dar una mano se los agradesco.
tupolev
Hola Leo, aqui tienes la información que necesitas, hazlo como lo que te voy a pasar y te funcionará.
leop4
ta pero el azul no lo conecto a ningun lado, aparte en el esquema no tengo la numeracion, porque lo queria hacer en el proto para un amplificador no me la podrias enumerar gracias tupolev. 8)
maxep
muchachos que tipo de parlante pueod conectarle?. yo pensaba poner esos parlantes que se usan como satelitales en los home. de de 20w d pico creo de unas 2".. lo movera bien=?
#5
leop4
para un lm386 estas loco hay va uno de 0.8w 0 1w te va andar de lujo
#6
Jos1957
Ese punto azul está ahí para cuando quieras alimentar el amplificador con tensiones superiores a los 9 voltios y correspondería a la masa del regulador 78L09. En el caso que lo alimentes con 9 voltios o menos, no tiene conexión. Los puntos rojos, tal como dice en el diagrama, se unen entre sí con un puente.
Arrow
#7
anthony123
Puede ser verdad lo que este tipo asegura con esta configuracion del LM386? 74 dB?
Creen eso? Confused Shocked Rolling Eyes
EDIT1: jejeje se me olvido la pagina.. http://www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htm
#8
freddi16
Seguramente saturaria hasta morir calcinado el LM386 xD
#9
anthony123
Tengo ganas de hacer una comparacion! Y mas cuando uso estos IC en receptores regenerativos.:!
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
