Amplificadores con BJT
| #1 Amplificadores con BJT |
eduardo.bonilla
Hola ViCkR4M,
Sería un poco más sencillo para nosotros si publicas el diagrama esquemático de cómo has conectado las dos etapas de amplificación. Saludos, El P@n@ |
V1CkR4M
| #4 |
eduardo.bonilla
hola V1CkR4M,
No comentas exactamente a que te refieres con frecuencias bajas. Pero te puedo comentar lo siguiente. 1. Con la configuración que tienes no vas a poder amplificar mucho hasta frecuencias mayores de 10k o aún más. 2. Si quieres trabajar con frecuencias muy bajas de digamos 100 hz debes cambiar todos los capacitores que te encuentras y hacerlos grandes. Grandes me refiero arriba de 10uF. 3. No le veo mucha funcion a RE11 y RE21. Si me pudieras explicar porque decidistes utilizarlas alli sería bueno para entenderle mejor. 4. Como tienes una fuente de 20 Volts, si quisieras amplificar 2000 veces tu entrada tiene que ser menor de 10mV. Consideralo porque sino vas a saturar los transistores. si tienes entradas mayores de 10mV te recomiento que utilices una fuente de mayor Voltaje. Preparé una simulación y te presento tu circuito trabajando a 100 Hz, con una señal de entrada de 1mV y con salidas de hasta 3Volts. Esto es con una amplificación de cerca de 3000 veces. Lo único que hice fue cambiar todos tus capacitores a 22uF y 100uF. Si defines mejor tu rango de frecuencias, podemos optimizar el circuito para tus necesidades. Saludos,
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Generada en = 0.11254 segundos, Consultas = 13
