Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
| #1 Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes? |
magoseitor
Hola a todos, soy nuevo en el foro, con conocimientos muy muy basicos de electronica, y aqui les pongo mi primer mensaje que por supuesto..jeje.. es una duda.
Primero que todo vivo en Cuba, y aqui no hay tiendas de electronica ni nada por el estilo. La unica forma de conseguir componentes es practicamente sacandolos de otros lugares. Decidi realizar el siguiente transmisor de FM, pero como primero queria ver si funcionaba, realice un prototipo muy muy muy cutre por falta de breadboard. La cosa es que no trabaja como deberia. Pues tiene mucho ruido, intolerable a cualquier frecuencia que sintonize y la segnal se modula como "a pulsos" El esquematico es el siguiente: http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/fmt1.htm Datos importantes: 1-Los 2 transistores 2N3904 son sustitudos por 2N5551 (los que tenia a mano mas parecidos), no pude medir su ganancia pues mi multimetro da valores inexactos (muy muy) de voltage y corriente 2- Todas las resistencias son de valores exactos excepto la de 1M que es realmente 1.013M 3- El capacitor de 4.7pF es realmente 5pF (uno de 3pF y otro de 2pF en paralelo) 4- La tierra del circuito es el negativo de la bateria de 9V, no una plancha de metal ni nada de eso... 5- El capacitor variable C4 es uno que le quite a una vieja radio que tiene 6 terminales, yo como no se cuales son las "verdaderas terminales" medi entre dos y la capacitancia minima me dio 40pF, la maxima anda entre los 110-120pF, en un laboratorio con un equipo viejo cuya precision es bien cuestionable. 6- El inductor lo hice con un cable fino cuyo calibre real no se pues no lo dice y en ningun lugar lo especifica, es el mismo cable que utilize para todas las conexiones. Lo otro que quiero saber es si el exceso de cable que tiene el prototipo podria provocar capacitancias e inductancias parasitas no-despreciables para el funcionamiento correcto del circuito. Aqui les adjunto la foto de la chapuza
PD: por si es notable, el transmisor lo probe con una PC cerca cuyo chasis tiene un lateral abierto. No se... a ver si es que metara mucha interferencia EM. Salu2 |
tecnicdeso
Los circuitos de radio, no suelen funcionar en placas de pruebas. Lo dicho, realizalo con placa a ser posible de fibra. Obtendrás resultados mas satisfactorios, ya que en frecuencias de este orden, un simple loop de cable altera el resultado.
| #4 |
anthony123
Disculpen que la pregnta se salga del tema, esta va al creador del post,¿Cual de los 6 pines empleaste del capacitador variable? Siempre lo he intentado y no me funciona la cosa
| #5 |
DJ_Glenn
me sumo a la pregunta de anthony123.
| #6 |
magoseitor
Muchas gracias por vuestra respuesta tecnicdeso y djchinomix
anthony123: cuando quite el capacitor de su placa original, me fije que tenia un pin doblado y soldado a un inductor relatiamente grande con ferrita por medio. Utilice por tanto ese pin con el que tenia adyacente al lado que era el pin del medio. Espero te sea util.. Salu2 a todos |
| #7 |
magoseitor
Hey pero que conste que eso fue una cosa que me salio solo por probr esos dos pines.. a mi me gustaria tambien saber realmente a que corresponde cada uno.
salu2 |
| #8 |
armaggedon_1757
aca mando la explicacion de las terminales del capacitor, asi aparecen conectados en las radios de FM : entre las terminales 1 y 2 , se ubica el inductor de sintonia / resonancia. entre las terminales 2 y 3 hay otros componentes que tienen que ver con la ganancia y filtro de la antena ( corrijanme si me equivoco) .
siempre que use cap variables como este , use las terminales 1 y 2 , y me funciono bien, pero creo que si se conectan la 2 y la 3 funciona igual. espero que sirva de algo saludos , y feliz año! |
| #9 |
anthony123
mmmm la verdad tngo uno que posee como 7 pines: 5 estan soldados a la placa y estan doblados, sigo en las mismas: dudoso
| #10 |
magoseitor
Aqui pongo la foto del otro que tengo por aca. Este tiene unas marca entre los pines les pongo la foto:
Como ven hay dos que dicen C1 y C2, a lo mejor estos son los de sintonia, puesto que los otros dos dicen FC1 y FC2, que por la explicacion de armaggedon_1757 a lo mejor venga de "Filter Capacitor", en fin... El otro que tengo (que use en el tranmisor) si no dice nada de nada que puede ayudar. No tiene ninguna simbologia. Les pongo otra foto para que vean el "pin" extra que tiene aparte de los 6, cuya funcion seria bueno adivinar
Otro detalle tambien, es que en la primera foto el pin de C1 que esta cortado es el que estaba soldado al inductor grande (con ferrita) de la radio donde lo saque. Salu2 |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
