Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
#11
anthony123
Quedé in the same place
#12
magoseitor
Jejeje.. tamos iguales entonces..
Alguien tiene a mano posibilidad de un medidor de capacitancias? y que compruebe cuales son el rango de capacitancias entre cada pin, y como lo afecta el ajuste pequegno que tienen? Para hacernos una idea de como es la cosa...
De no tener a mano una medidor de capacitancia, que creen de medir con un puente de impedancia? yo es que no tengo lo necesario para llevarlo a cabo*....
alguien se anima?
salu2
*lo que no tengo es capacitor variable de valor conocido ni resistencia variable, ni voltimetro que me de valor de voltaje precisos (ta jodio por esa parte.. lo unico que mide preciso es resistencia)
#13
anthony123
mmmm pues me imagino que los colaboradores del foro como Fogonazo, Mario, Nimer, etc por sus comentarios poseen uno... :D
PD: Un tecnico de radios tambien podria conocer del tema
#14
armaggedon_1757
si el que esta cortado iba a uno de los cables del inductor de onda media, quiere decir que el mas recomendable para la sintonia de vhf o fm comercial, esta del otro lado, por tener menor capacitancia.
usa los del otro lado, los que dicen fc1 y fc2 . en la foto no se lee bien cual es el 1 y el 2.
o sea, si estuviera dado vuelta, tendrias que usar las patillas correspondientes a lo que aca es c1
jaja no se como explicarlo empiezo a dar vueltas y me mareo a mi mismo
la patilla del medio, esta conectada internamente con la del medio del otro lado (puenteadas)
#15
magoseitor
Gracias por esa aclaracion armaggedon_1757 te entendi muy bien Very Happy probare esas patas entonces.
Ahora, cuando dices la pata del medio, hablas de las que estan en el medio de las 6, o de esa "7ma" pata que esta en la base del cap.?
salu2
#16
mcrven
Amigo magoseitor,
1.- Me uno a lo dicho por tecnicdeso y chinomix en cuanto a la construcción de equipos de RF. Todas las conexiones deben ser lo más cortas y rectas posible y, luego de probado el equipo, se debería encerrar en caja de blindaje, tanto la sección de RF cómo la de audio.
2.- Respecto del capacitor variable que muestras, es para ser utilizado en receptores de AM / FM, combinados. Contiene 4 capacitores separados, al igual que 4 trimmer de ajuste fino. La sección de AM consta de 2 capacitores que puede ser identificados por el mayor tamaño de los paquetes de cada uno, a través del plástico. Los de FM son 2 paquetes de dimensiones muy chicas.
Te sugiero que consigas un trimmer suelto, que es suficiente para un TX y, resulta más fácil de ajustar.
3.- Para una placa necesaria para el circuito, utiliza la de una redio vieja desmantelada, vaciada de todo rastro de pistas de cobre, de la cual sólo utilizarías la baquelita de soporte y alguno huecos para pasar los pines de los componentes. El alhambrado hazlo por la parte de abajo utilizando, en lo posible, los mismo pines de los componentes, cuidando de que toda conexión resulte lo más corta y recta posible.
Saludos y suerte: mcrven
#17  Condensador Variable
djchinomix
Hola amigos del foro.
Aca dejo una foto improvisada de como es el condensador.
Las patas 2 y 5 van unidas y esas van a tierra el los receptores
1 - 4 y 3 - 6 con las que se pueden ocupar, si se fijan bien, por ej. la pata 1 y 4 van unidas dentro del condensador por unas placas muy finas, al igual que las 3 y 6.
En si son dos condensadores dentro de uno. No se cual sera su valor en cada lado pero prueben 1 - 4 y si no funciona bien prueben con 3 - 6.
PD: si tienen a la mano unos de esos condensadores variables de radios valvulares antiguas se daran cuenta del funcionamiento.
Saludos...
#18
magoseitor
Que mas decir djchinomix y mcrven... os quiero. :D
Grandes dosis de agradecimiento para vosotros y claro, todos los que habeis participado en este hilo...
salu2
#19
djchinomix
magoseitor escribió: Que mas decir djchinomix y mcrven... os quiero. :D
salu2
De nada magoseitor, cualquier cosa solo consultala. saludos
#20
armaggedon_1757
recien me fijo el esquema del transmisor jaja http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/fmt1.htm. ese tx lo arme en una placa experimental, la que tiene las pistas como si fuera un protoboard. en hilera de 4 perforaciones sobre una misma isla de cobre.
los transistores los tuve que reemplazar por los BC546 por no conseguir los originales.
en cuestion transmite en vhf , y en modo am (lo verifique con un handy ) y el alcance maximo que logre fue de 50 m
saludos!
