mi mother no bootea... aveces...
#11
aguabba
hola de nuevo... bueno consegui los capacitores de respuesto...
son marca Sancon... todos negros y escritos y marcados en blanco... pero son bastante mas pequeños q los originales del mother... es normal? las especificaciones son exactamente las mismas... solo q los q compre son de 16v... en ves de 6,3v...
en los proximos dias vere si hago el recambio...
aguabba
bueno he esta probando en otra placa madre q no sirve... la verdad se me complico un poco... incluso con el metodo de arrancarlos y soldar a las patas q qedaban... dado q el estaño no se adhiere a la vias patas! debe ser q x dentro son de acero o algun material al q el estaño no se adhiere... asi q no es posible...
asi q procedi a calentar la soldadura un poco y con una pinza del otro lado hacer un poquito de fuerza para sacar la pata... me ha resultado bastante bien y creo q no se daño nada del mother...
estara bien asi?
otra cosa... no le hace q sean de 16v los capacitores nuevos? es muy grande la diferencia a los 6,3v de los originales? o no le hace nada?
tiopepe123
El problema no es desoldar las patillas , sino volver a soldarlas.
No es acero sino que el pobre soldador no tiene suficiente potencia.
Si intentas con un trozo de alambre de cobre soldarlo, veras como una vez sacado el pin es casi imposible lograr que se funda el estaño en una de los dos lados y solo lograras introducirlo unos pocos milimetros ,pero nunca que atraviese toda la placa.
Yo sigo recomendandote que sueldes los condensadores encima de las patillas viejas, no queda tam profesional , pero no te juegas la placa madre.
Lo unico que no me cuadra es que si has comprado condensadores de Mayor voltaje deberian ser mas grandes, nunca mas pequeños.
#14
aguabba
pero como dije antes... se me hace imposible soldarlos a las patillas viejas... pero no es problema del soldador para mi... xq caliento la patilla... y se calienta y al apollar el estaño (en la patilla misma obviamente) el estaño se derrite... pero me qeda la bolita en el mismo alambre del estaño.. no se pega nunca a la patilla...
no veo cual es el problema al soldarlos... solo caliento la pata y sueldo... los huecos simplemente estan llenos de estaño...
lo del tamaño me llamo bastante la atencion... pero las especificaciones son las mismas... 2200uF/105ºC salvo el votaje q es 16V... en vez de 6,3V...
aunq son minimamente mas peqeños... nose si llegara al medio centimetro de diferencia...
alguno tiene alguna experiencia con la marca de estos capacitores... son "Sancon"...
muchas gracias
aguabba
bueno he cambiado ya los capacitores... y anda todo perfecto!
para la extraccion sostuve la placa en posicion perpendicular, y de un lado calentaba con el soldador y del otro tiraba despacio el capacitor hasta q salia x completo...
luego limpie la placa con alcohol... ya q habian perdido liquido...
despues tuve q sacar el estaño q estaba tapando los agujeros... otra vez con la placa en forma perpendicular... de un lado caletaba con el soldador y del otro chupaba el estaño con el desoldador...
luego simplemente solde los nuevos capacitores...
aca les dejo unas fotos de todo el proceso..
gracias x su ayuda!
saludos!
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
