Necesito un transistor q funcione como interruptor
#1  Necesito un transistor q funcione como interruptor
Mutilo
Estoy buscando un transistor NPN q cumpla los siguientes requisitos:
- Tension aplicada en colector: señal cuadrada de 14V y frecuencia F1= 1 MHz
- A la base llega otra señal cuadrada de 14V de frecuencia F2<F1
- En el emisor necesito tener la señal del colector, dependiendo de la frecuencia de la base.
El transistor será utilizado como un interruptor, en las zonas de corte-saturacion. Cuando tenga tension en la puerta, en el emisor necesito q tenga la misma señal q hay en ese momento alimentando el colector.
Pero ahora con esto me surge un problema. En estas condiciones:
-Si en la base hay 14V
-Y el colector se encuentra en un nivel bajo: 0V
¿El transistor se estropea no?
Manonline
Si entre base y emisor hay 14V... seguro se te estropeara el transistor...
tenes qe aplicar los 14V mediante una resistencia a la base... y en el emisor no poner ninguna resistencia o poner una resistencia muy baja para que el transistor sea inestable y cambie de corte a saturacion ante un minimo cambio...
suerte,
mano.
bactering
¿Donde puedo encontrar informacion de la "inestabilidad del transistor al colocarle una R en el emisor?
Todo lo que encuentro me indica lo contrario.
Mutilo
Manonline escribió: Si entre base y emisor hay 14V... seguro se te estropeara el transistor...
suerte,
mano.
Pero si pongo una resistencia de base, ya no llegan 14V a la base, entonces el transistor trabaja en la zona activa, y a mi solo me interesa corte-saturacion (como un interruptor).
¿Que pasaria si en la base hay 14V (está polarizada), y el colector se encuentra en un nivel bajo (0V)?
El nombre
No me gusta meterme en conversaci´´on ajena, pero....
Seg´´un una cosa que se llama "beta" hace dificil (sin calcular, de lo contrario es muy sencillo) trabajar en la zona activa.
Segun esa cosa (beta) y segun la caida que vas a tener en base-emisor, pudes hacer caer la tensi´´on que te sobra en una R.
14V- 0,7V = 13,3V a la intensidad que quieras (eso va un poco relacionado con la beta, cosa bacil de hacer para saturar)
TAMPOCO TE LO VOY A EXPLICAR DIRECTAMENTE. Para ello ya hay miles de tutoriales en la Red.
Intentalo otra vez a ver que pasa
#6
Mutilo
Alguien me puede aclarar esta duda
¿Que pasaria si la base está polarizada, y el colector se encuentra en un nivel bajo (0V)?
base-emisor:14V
colector:0V
Ultima edición por Mutilo el Dom Dic 30, 2007 1:49 pm, editado 1 vez
#7
elaficionado
Hola.
Si tienes un transistor como inversor, tiene una resistencia de base Rb, y una resistencia de colector Rc.
Cuando el voltaje de base es 0 (Vb=0V), el voltaje colector-emisor es 1 (Vce=Vcc).
Cuando el voltaje de base es 1 (Vb=Vcc), el voltaje colector-emisor es 0 (Vce=Vce-sat).
En las hojas de datos (datasheet) de los transistores tienen las caracteristicas de corte-saturación.
Chao.
elaficionado.
#8
El nombre
Me he cortado la lengua aaaggg!
Priemero (incordiando) ¿A que transistor te refieres? bien NPN
Segundo Polarizado te va a dar dos niveles Alto o bajo
Tercero Si te refires a poner el postivo y el negativo invertidos te da el problema de que no funciona se encuentra cortado al estar la tension inversa. Tienes que recordar la caida minima de 0,7 V aprox que tienes que tener para que conduzca.
Tienes unos conceptos basicos flojos. tendrias que comenzar por saber conectar y CALCULAR un transistor en saturación y en corte. HAcerlo trabajar en la zona activa te va a costar algunos calculos mas y sobre algo la porlarizacion por division de tension.
El motivo de aprender. Te confundiran menos los comentarios que te hagan.
#9
Mutilo
Creo q me explique mal con mi duda. Mis conocimientos sobre transistores son bastante limitados, por eso me surgen algunas dudas.
Sobre el colector del transitor hay una señal cuadrada de frecuencia F1.
Sobre la base hay otra señal cuadrada de frecuencia F2.
La frecuencia de la base es inferior (sobre unas 3 veces) a la frecuencia q hay en el colector.
El emisor está conectado a otro circuito independiente.
Y mi duda es saber q pasaria en el momento en que en la base hay un nivel alto, y el el colector un nivel bajo.
#10
El nombre
El transistor solo conduce cuando entre base emisor caen 0,7V (mas o menos) El NPN tiene que se más positiva la base que el emisor ¿OK?
Si el colector (ojo que tienes que limitar la intensidad de alguna manera) es más positivo que el emisor pasará intensidad. de lo contrario queda la cosa en corte. Es decir:
Dependiendo de la configuración del transistor veras la frecuencia del colector mientras la base esté a nivel alto.
Has entendido más o menos. ?
Cuando tengas un valor alto en la base el interrupor estará cerrado y a nivel bajo estará abierto.
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
