Foros de Electrónica
Emisores de fm sencillos. Comparativa.
#31
Eduardo Rodriguez
citar
anthony123 escribió:
Jorf escribió:
Yo soy ¨catador¨ de pequeños emisores y el que mejor funcionó y conserva una estabilidad de hasta 3V de diferencia es este:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm
Eso si, hecho bien en placa y cambiando el capacitor de 12p por un trimer verde, obtuve una variación desde los 88 hasta los 100 Mhz aproximadamente.
Yo tambien cato circuitos de radio, pero ahorita estoy trabajando en un LC meter para hacer mas facil el trabajo.
Me sorprende mucho que ese circuito te alla funcionado, lo arme unas cuantas veces porque los comentarios son super buenos pero a mi no me hizo ni interferencia Rolling Eyes
Coloca tambien tu unas foticos para ver Razz
Funciona, dios mío no me lo puedo creer Crying or Very sad le tenía por ahí creyendo que no iba y.. ¡sorpresa!
anthony, cambia el condensador que dijo Jorf por un trimmer 4.2-20. El autor original recomienda cambiar el de 10 nanos por un electrolítico de 22 uf. Yo hice ambas cosas y funciona.
#32
anthony123
citar
mmm tndria que ponerme a buscar las piezas , ya que lo desarme. Creo que lo que me %·$$·& la vida fue los benditos transistores, se veian raros. Pues ahorita estoy con el LCmeter y con el podria anticipar, de manera mas precisa, en donde puede caer el transmisor.
Gracias por la foto y el consejo.
#33  emisores de fm sencillos
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ
citar
pues estoy armando en mic por fm que publico la foto el señor lo que necesito es que si un trimmer de 2.7-10 pf color azul me sirva en ves del condensador de 10 nanos
el que me queira ayudar tanks
pdtt
anthony consegui los trt 2219 para el de 4 w pero los trimmers son de 0 -10 pf sera que me sirve
gracias
#34
Eduardo Rodriguez
citar
¿A que tipo de trimmers tienes acceso fácilmente?
Podríamos ver si alguno te sirve.
En cuanto a anthony, quizás si fueran los transistores, no sé. Si tienes cualquier problema avisa.
La última foto que puso en autor original, un tal SM0VPO (Harry Lyhtal) es la siguiente, para que se vea:
Es sólo para que se vea lo del condensador, falta lo del trimmer de Jorf.
#35
Dano
citar
Creo que más bien que "tal" yo lo llamarìa maestro por sus obras
anthony123
citar
Estoy de acuerdo con Dano, los proyectos que publica siempre son de calidad: todo esto acompañado de una extensa explicacion, mostrando gran manejo y capacitacion en el tema.
#37
anthony123
citar
Bueno no consigo los trimmer de 4,2 -40 sino uno de 6-50 pF, lo que se traduce es mas rango de transmición...
#38
locoar
citar
Estoy por armar el 2 transmisor fm que aparece en el post principal pero no tengo los transmisores que dice si no el 2n3866 que segun lo que me dijieron podian llegar a remplazar a los que aparecen en el diagrama otra duda que tengo es que alambre nesesito utilizar para hacer las bobinas creo que es de 1 mm pero no se y los 7 mm de diametro que dice en la pagina es la de la circunferencia de la bobina o del largo que tiene que tenes la bobina como podran ver tengo muchas dudas pero tambien muchas ganas de aprender.
#39
anthony123
citar
Tecnideso empleo los 2N2219! O simplemente usa los que salen en el diagrama.. somo acepta transistores q sean de TO 3 o algo parecido.. nada de TO 92!
#40
adg
citar
Hola a todos:
Seguramente me voy a hacer el 2º emisor que se comenta al principio, el de 4W, que parece bastante bueno por lo que comentáis.
Por organizarme:
¿El único cambio que hay que hacer es sustituir lo de la resistencia de un Mohm, por la inductancia?
Y una pregunta:
Yo ya he hecho más emisores, y se me ocurre que en vez de soldar cables a la PCB y luego ponerles los conectores, ¿No sería mejor soldar los propios conectores (RCA/Jack...), para así tener menos perdidas, y menos maraña de cables?
Un saludo.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
