Foros de Electrónica
Fuente de 5Vdc FIJA
#1  Fuente de 5Vdc FIJA
martinlopez
citar
Por favor, se que hay muchos diseños de fuentes que han publicado y que pueden transformar a 5V, pero necesito saber si alguien tiene un diseño de circuito que entregue de salida solo 5 V y si tiene otra salida mejor, pero lo mas importante es que entregue 5 V fijos. ESto porque los circuitos digitales requieren como maximo 5 V y que yo sepa maximo 100mA de salida.
Espero alguien pueda responder esto.
Gracias....
#2
jona
citar
como vos decis hay miles de circuitos de ese tipo.
si necesitas una salida fija de 5v,tenes q pensar en un 7805 y listo.
pero no te viene mal tener otra salida de 12v.
cada regular soporta como 1.5 amp o menos.asi q tu transformador puede ser de 1 amp.
y esta bueno tener otra salida de por ejemplo 12v fijos tambien ya q la electronica siempre maneja entre 5 y 12,pero si necesitas 9v q haces?
por q sugiero q hagas una fuente de 5v 12 v y una regulable o 5 y 12 o 5v y otra salida regulable hasta 15v.
pero eso ya depende q de q tensiones manejas vos en tu trabajo.
#3
jona
citar
aca te mando un circuito con tres salidas 2 fijas 5 y 12v y una regulable.
con esta estas muy completa.pero yo personalmente para fuente q se manipule mas de 1 amp no uso los 7812 y 7805 por q estos NO TIENEN PROTECCION CONTRACORTOCIRCUITOS,seq muchos me diran "lee la hoja de datos q si dice q la tiene"pero en la practica haganle un corto a un 7812 o 7805 y veran q les pasa,q no soporta cortos.
por lo q yo usaria solo la fuente regulable y eliminar los reguladores fijos.pero para usar la fuente regulable tenes q tener un voltimetro para ir poniendo la tension de salida q quieras ya q si no tenes q usar el tester cada ves q necesites cambiar la tension de salida.
y si no yo colocaria 3 lm 317 y una parte q sea variable,y a los otros 2 lm 317 les colocaria una r fija q me de 12 y 5 v,ya q estos si tienen proteccion contracortos,siempre y cuando no superemos 1 amp.
en fin comentanos.
#4
Ferny
citar
Mírate este circuito que te adjunto, es realmente simple y funciona muy bien, tengo varios de estos montados para alimentar varios PIC. Tiene por supuesto mucha mejor eficiencia que el 7805.
Un saludo
#5
jopic
citar
Hola Ferny, te hago dos consultas:
1_ En el circuito que mandaste, el condensador de 100 µF, estas para eliminar parte del rizado propio de un rectificador? A lo que voy es, vos despues de la salida del transformador, pones un rectificador y a la salida del mismo ya lo envias al Vin del LM2575, solo con el condensador de 100 µF o agregas otro condensador antes para eliminar el rizado del rectificador?
2_ Vos alimentas el PIC y el LCD desde la misma fuente de 5V?
Te mando un abrazo, gracias.
#6
Ferny
citar
No uso transformador ni rectificador. A la entrada iban conectadas baterías que podían ser de 8.4 V, 9 V ó 9.6 V. Supongo que si usas un transformador tendrás que poner un condensador para eliminar el rizado.
Y no tenía LCD... Very Happy Pero alimentaba el PIC y varios componentes más con la misma fuente (sensores de infrarrojos y ultrasonidos, por ejemplo). El consumo creo que no llegaba a 200 mA.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
