Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
magoseitor
| Mensajes: 21 |
| Publicado: 29 Dic 2007, 6:26 pm |
Uff.. entonces armaggedon_1757? como es la cosa? transmit "claramente" o no en fm? pudistes escuchar la transmision en algun radio ordinario? fuen en fm o am? se escuchaba claro?..jje..cuantas preguntas semi-estupidas..
salu2
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 29 Dic 2007, 8:14 pm |
jaja ,no, esta bien hacer las preguntas. se recibe muy bien en los receptores fm comunes . pero lo que digo, es que al tratar de recibirlo con un handy, solo escuchaba la modulacion si ponia al handy en modo am. cuando lo ponia en fm, solo recibia a la onda portadora. y te digo mas, con el handy no lo recibia a los 50 m. solo lo recibia a gran distancia con la radio fm comun.
otra cosa mas, le puse una antena externa con polarizacion vertical ( omnidireccional) y lo recibo a mayor distancia.
espero que sirva
un abrazo!
magoseitor
| Mensajes: 21 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 2:33 am |
Gracias por la aclaracion, ahora si te entiendo mejor..
pues parece entonces un disegno no muy optimo no?
Me recomendais el transmisor que esta en este foro? (el hilo sticky)
Lo triste seria ponerme a buscar nuevamente las escasas piezas por equipos desmantelados  pero me reconfortaria saber que si lo armo en pcb funcionase a la primera..
salu2
anthony123
| Mensajes: 2328 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 1:44 pm |
Es muy desagradable tu situación amigo, no me gustaria estar en sus zapatos, pero tu perceverancia y empeño es digno de admiracion, mis mas sinceras felicitaciones!
magoseitor
| Mensajes: 21 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 2:33 pm |
Jejeje... hay que tirar con lo que se tiene..  ,
Gracias anthony123
Dano
Moderador
| Mensajes: 1167 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 3:07 pm |
Gracias anthony123
Igualmente los componentes no son tan dificil de encontrar, son bastante comunes, solo hay que ponerse a chatarrear un rato.
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 4:46 pm |
igual te recomiendo el transmisor que queres armar. si lo pensas recibir con una radio comun, se escucha muy bien. lo que pasa , es que yo no lo uso con microfono, le puse cable de audio, y transmito cosas desde un walkman. muy buena calidad de audio tiene el transmisor.
con respecto a la duda del condensador variable, hoy lo medi con un capacimetro, y me dio estos resultados: de un lado, el conectado a la sintonia de onda media, entre un terminal y el del medio me daba entre 3 y 130 pF, entre el otro y el del medio los mismos valores.
del otro lado , en la sintonia de la fm, me daba entre uno y el del medio de 2 a 30 pF, y entre el otro y el del medio, los mismos valores.
el del medio, esta conectado internamente con el del medio del otro lado.
sabiendo esto ultimo, se sabe que las cuatro terminales de los vertices, son independientes entre si. en fin el dial , posee 4 condensadores variables. espero que sirva
un abrazo!
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 5:30 pm |
me olvide de decir, este transmisor no lo hago transmitir entre los 88 y 108. transmite en los 130 MHz, (hice dos espiras nada mas) y lo recibo con una radio comun que tambien le retoque las espiras al inductor de sintonia. creo que lo dije en otro lado del foro.
magoseitor
| Mensajes: 21 |
| Publicado: 30 Dic 2007, 6:14 pm |
Bueno armaggedon_1757, decidido... primero armo entonces este y si no funciona pues el otro, :D que de los cobardes no se ha escrito nada jeje...
Gracias por medir el cap. variable. Cuando fabrique el pcb dejare unos terminales para probar con cada juego de patas del variable mio.
Salu2 y feliz agno nuevo :D
anthony123
| Mensajes: 2328 |
| Publicado: 01 Ene 2008, 12:52 pm |
Hablando de condensadores variables, aki esta uno que se ve bueno:
 | Foros de Electronica |  |
