Necesito un transistor q funcione como interruptor
Mutilo
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Dom Dic 30, 2007 7:36 pm |
| El nombre escribió: |
El transistor solo conduce cuando entre base emisor caen 0,7V (mas o menos) El NPN tiene que se más positiva la base que el emisor ¿OK?
Si el colector (ojo que tienes que limitar la intensidad de alguna manera) es más positivo que el emisor pasará intensidad. de lo contrario queda la cosa en corte. Es decir:
Dependiendo de la configuración del transistor veras la frecuencia del colector mientras la base esté a nivel alto.
Has entendido más o menos. ?
Cuando tengas un valor alto en la base el interrupor estará cerrado y a nivel bajo estará abierto. |
Lo entiendo. Yo lo que quiero saber es q pasaria en el momento en que en la base hay un nivel alto (Vbe=0.7V), y el el colector un nivel bajo(Vcolector=0V).
El nombre
| Mensajes: 1366 |
| Publicado: Lun Dic 31, 2007 1:29 pm |
que tienes 0V en el colector!
Tienes el emisor y el colector al mismo potencial. la IB sera igual la IE y IC será nula.
Mutilo
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mie Ene 02, 2008 6:52 pm |
¿Y algun transistor para frecuencias de 1 MHz?
El nombre
| Mensajes: 1366 |
| Publicado: Jue Ene 03, 2008 4:33 pm |
asi de pronto te puede valer cualquiera. no es una gran frecuencia
Prueba el 2n2222 que es bastante usual.
Mutilo
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Vie Ene 11, 2008 12:39 pm |
En vez de un transistor, ¿podria utilizar un SCR?
En el anodo le meto la señal de c.a. q necesito dividir, y en la puerta la señal con la frecuencia q necesito. En vez de usar un transistor como interruptor, usar un SCR. Espero haberme explicado correctamente.
Un saludo
 | #16 Polarizacion del transistor |  |
efreyre
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Dom Ene 13, 2008 2:07 am |
amigo, recuerda que un transistor tambien en ciertos aspectos puede ser visto como una union de dos diodos en este caso, si el transistor es NPN, si tu pones la base a mayor potencial que el colector estas polarizando el diodo BC (NP) en inversa y no circularia corriente Ic, en realidad eso que propones no se hace. La idea de trabajar en corte y saturación siempre suele ser para controlar voltajes mayores o iguales respecto del voltaje que ira a la base, ahora bien, no puedes hablar de un voltaje de base propiamente, el control en un BJT se hace por corriente y no por voltaje. Si quieres controlar por voltaje usa un fet/mosfet/jfet.
Mutilo
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Vie Abr 04, 2008 4:24 pm |
Estuve pensando, y para el diseño q quiero, me viene mejor un MOSFET, me recomendais alguno en concreto?
Caracteristicas:
Tension max: 30V
Frecuencia max: 1 KHz
Mutilo
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Dom Abr 06, 2008 2:31 pm |
Con el titulo del tema me confundi un poco con lo q necesito:
Busco un transistor u otro componente, que cuando reciba una tension de 12V en la puerta, se active el componente, y se una el drenador y el sutidor, para tener la misma tension del drenador en el surtidor. Espero haberme explicado bien.
Es algo parecido a un rele, q cuando se active la bobina, automaticamente se conecten dos patillas y se cierre un circuito externo, con la excepcion de q funcione a 1 MHz.
Un saludo
 | Foros de Electronica |  |
