VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
#1  VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
djchinomix
Hola amigos del foro, como e visto en la red hay experiencias y experimentos hechos con VHS Y Booster para hacer un transmisor de tv.
Yo tengo dos Booster De 36 dB y un VHS que se ve en el canal 3 por lo cual quiero transmitir esa señal y ver si se puede amplificar con esos booster y que antena debo ocupar.
Lo ideal seria un alcance de 1 Km, aca dejo una imagen en la que sale un esquema que dice que se puede transmitir hasta 3 millas.
Muchos Saludos A Todos...Espero su ayuda.
djchinomix
Por favor traten de ayudarme con este proyecto...Por favor.
Dano
Moderador
djchinomix escribió: Por favor traten de ayudarme con este proyecto...Por favor.
Cita 2.7 Los usuarios no pueden revivir o reactivar temas publicando información inútil o sin sentido, o llevando a cabo cualquier otra acción para deliberadamente mantener arriba en el índice del foro dicho tema.
Saludos[/code]
DJ_Glenn
djchinomix No tengo idea sobre estas cosas, pero visto que no has recibido respuestas voy a delirar un poco con tu esquema...Tras haber experimentado con transmisores de fm y convertirlos en receptores (por error Razz), asumo que eso de los boosters es posible... ahora, se me ocurre que si los boosters son activos, habrìa que dar vuelta los transistores que supongo traen.
De cualquier manera, te recomendarìa que primero experimentes con transmisores de am (asumiendo que armaste alguno de fm)... una vez que logres algunas experiencias, al menos elementales con los transmisores de am, simplemente serà custiòn de aplicar una señal de video a la entrada en lugar de una de audio y hacerlo funcionar a la frecuencia correspondiente al canal en el que queres transmitir. A diferencia de la imagen, el sonido se transmite por fm, separado en 5.5 o 6 mhz (no me acuerdo si es arriba o abajo del video). Naturalmente podes incorporar un codificador estèreo jeje
Aca te paso un par de transmisores para que te entretengas un rato:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx2/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx/index.htm
Enjoy it!
Dano, creo que djchinomix solo posteó su segundo mensaje por esperar una respuesta y no por mantener este topic en el tope de la lista.
Saludos,
#5
djchinomix
gracias dj glenn.
No tenia idea que el video se transmitia en amplitud. a eso lo del transformador de los circuitos de pablin. voy a experimentar lo que dices a ver como me va.
Saludos...
#6
DJ_Glenn
djchinomix, aca te paso algunos màs...
http://zeus.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/circuit.htm/0028.htm
http://members.tripod.com/~petlibrary/rfmod.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/tv_tx.htm
El primero ademàs de parecer un poco mas sencillo, es màs claro en su funcionamiento.
Yo por aca tenìa una vieja enciclopedia de electronica donde habìa una lista de frecuencias usadas por los canales... dejame buscarla y te lo posteo.
Saludos,
#7  Consultas sobre el transmisor de TV a base de Boosters
javieromero
Hola:
Mi nombre es Javieromero soy chileno y dee Concepción, y me encantaria hacerles unas consultas y sugerencias sobre el sistema del transmisor de TV a base de boosters:
Preguntas:
1)¿Algunos de uds. han probado el transmisor? ¿que resultados le dieron?
2)¿Uds. creen que es posible remplazar el VCR por un MOdulador RF?
3)¿Culatos metros o kilometros le dieron de alcance?
Sugerencias del sistema:
1)Si quieren transmitir por UHF o por otro canal le recomiendo elaborar una antena de frecuencia (longitud de elementos) deteminados y para eso se calcula 142,5/Mhz de la estación ahi les dejo una tabla de frecuencias para el sistema NTSC.
2)Si quieren transmistir a 3 millas o disminuir de 36 dB a 16 ó 20 dB les suguiero elaborar un atenuador de señal a pianitos (no se coinstruye todo) pero se selecciona la pate deseada por ejemplo (20 dB-36dB=16dB) ahi tambien les dejo un archivo del circuito mas barato y el mas sencillo de montar.
Espero su respuesta con prontitud, ademas quiero saber de que partes de Chile son.
Por su atención gracias.
Atentamente...
Javier Romero
#8
djchinomix
Hola Javier Romero.
Gracias por los archivos adjuntos que posteastes.
Referentes a tus preguntas:
R:/ Yo lo arme con dos booster de 36 dB pero hacia mucha interferencia en los otros canales y en la radio, no le coloque antena solo un cable de unos 30 cm a la salida del booster.
R:/ Yo creo que es lo mismo, si se puede reemplazar.
3)¿Cuatos metros o kilometros le dieron de alcance?
R:/Cuando lo arme para probar lo hice en el patio de mi casa y se veia adentro en el tv bien (ademas hacia interferencia en todos los canales).
Saludos...
#9
javieromero
Gracias por las respuestas:
En fin comprendo lo de las interferencias en otro canales, te sugiero elaborara un filtro anti-interferencias, sus componentes son sencillos de hacer
Filtro Antena
Imagen (ver archivo adjunto)
Esquema para la construcción de un simple pero efectivo filtro que ayuda eficazmente a suprimir las interferencias de armónicos RF en receptores de televisión.
Quiza eso sirva para emision
Por su atención muchas gracias.
Javier Romero T.
PD: Que pasara con referencia al alcance si uso solo un amplificador?
PD2: Para no dar interferencia la idea es que se calibre con cuidado ajustando por el control o por el cable.
#10
corsa
Olvídate de hacer circuitos. Donde yo resido teniamos un sistema de video comunitario que empezó a emitir como te explico, pero que por motivos legales tuvimos que dejarlo.
Reproductor DVD con entrada de audio y video, utilizando el modulo UHF como emisor. No me acuerdo la marca. Lo podíamos programar desde el canal 21 al 69 de la UHF, sistema PLL. Calidad de imagen similar a DVD.
A la salida de antena se le aplicó un booster de 40db y a la salida de este una antena directiva de TV de UHF dirigida al pueblo. Se logró un alcance de 3 Km. Con un amplificador de 1 watio puedes lograr distancias de 7 y 8 Kilómetros y más, dependiendo de las condiciones geograficas y la instalación. Es lo más sencillo y te dará una muy buena calidad de imagen.
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos transmitir por el sci
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
