Amplificador con tda2040 + pcb + lista de componentes
| #1 Amplificador con tda2040 + pcb + lista de componentes |
deniel144
hola la resistencia r4 es de 4.7 ohm o 4.7kohm
esop gracias |
luiselelectronico
Es de 4.7 ohms la r4. Mi primer amplificador lo arme con un TDA2002. Era de 8W con una distorsion enorme. El segundo fue con un TDA2040 y este me dejo totalmente satisfecho por que tiene buena potencia y una fidelidad enorme. Ahora estoy haciendo un sistema de audio 5.1 basandome en un TDA2050 con configuracion BTL (puente). Despues les cuento como me fue. Saludos!
| #4 |
takeuno
el transformador, ya esta rectificado por un puente de diodo?
o no es necesario. al circuitpo pcb wizard le falta la parte de circuito lineal , como lo puedo hacer. Gracias de ante mano por el circuito lo realizare. |
| #5 Doblador |
joako666
Deves hacer una fuente simetrica con un transformador 18x18 esto quiere decir que tiene un tap central del cual a los otros dos cables da 18 v.
si consigues un transformador de 18v simple puedes hacer un doblador de tencion como el que se explica en la siguiente direccion http://www.construyasuvideorockola.com/sonido_c_amp1.php saludos |
| #6 |
takeuno
esta bueno el circuito del pcb, quiero modificar el circuito y necesito el circuito de simbolos, trata de colocarlo como descarga. de antemano muchas gracias.(estoy comprando los materiales)
| #7 Doblador de tension |
joako666
Aqui esta el pcb del doblador de tencion para no tener que usar transformador con tap central
saludos |
| #8 |
eskor_fdr
queeria saber que diferencias hay entre el doblador ese q postiastee y un transformador de punto medio....osea que ventajas tiene el transformador de punto medio sobre el circuito que subiste....porque la verdad conviene,,,
disculpen de nuevo por favor... me podrian decir la diferencia de dolar a pesos colombianos...muchas gracias... |
| #9 |
joako666
Bueno, el transformador con punto medio permite hacer una fuente de onda completa mientras que el doblador de tension es de media onda.
En circuitos de presicion se nota la diferencia, pero si se usan condensadores altos no se nota la diferencia en los amplificadores. en cuanto al cambio de moneda aqui esta eata pagina para eso http://www.gocurrency.com/conv.....000CwVRAA0 saludos |
| #10 |
SA7AN
luiselelectronico escribió: Es de 4.7 ohms la r4. Mi primer amplificador lo arme con un TDA2002. Era de 8W con una distorsion enorme. El segundo fue con un TDA2040 y este me dejo totalmente satisfecho por que tiene buena potencia y una fidelidad enorme. Ahora estoy haciendo un sistema de audio 5.1 basandome en un TDA2050 con configuracion BTL (puente). Despues les cuento como me fue. Saludos! Esperare el circuito en btl XD |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
