Codificador Estereo Con BA1404
| #1 Codificador Estereo Con BA1404 |
| #2 |
Dano
http://www.pisotones.com/Dist+uAmp/Dist+uAmp.htm
Arma el "pedal" microamp, es un booster de ecualizaciòn plana, cubre todo el espectro, al principo lo armè como pedal pero al final quedò siendo un pre para todo 8) Te recomiendo que lo armes, tiene muy buena ganancia, lo podes usar para auriculares que los hacer sonar perfectamente, con buena potencia. Saludos |
| #3 |
corsa
Djchinomix, la salida del BA1404 tiene nivel suficiente para modular de sobra cualquier VCO en stereo. Si al VCO que estas intentado poner el PLL no se oye casi el audio y te genera ruido de fondo o soplido esto quiere decir que no es un buen VCO o que estas aplicando la modulacion en el lugar equivocado. Yo de ti revisaria el circuito. Recuerda tambien que la señal piloto de stereo debe estar entre el 8 y 10 por ciento de la modulacion total de audio.
| #4 |
djchinomix
Hola corsa.
El VCO no tiene problemas, es solo que el ba1404 no tiene la ganancia suficiente a la salida del MPX para que un receptor detecte la señal piloto. Al mandarle audio directo sin coder suena super bien, sin soplido ni ruido. Solo busco la forma de darle mas ganancia al BA1404 sin que genere el soplido o ruido. Saludos... |
| #5 |
corsa
Hola Djchinomix, pues no lo entiendo. Todos los circuitos que he visto que utilizan un BA1404 como codificador stereo o como emisor no necesitan amplificar la señal para obtener un buen nivel de sonido y lograr activar el piloto estereo del receptor, más bien al contrario.
De todas formas, cuando se utiliza un 741 o algun circuito similar es como separador o driver de audio, con una ganancia de entre 1 y 3, y para preénfasis o limitador de 15 khz. Creo que tengo un circuito por algún lado, si lo encuentro te lo pongo. |
Ultima edición por corsa el Mie Ene 02, 2008 12:12 pm, editado 1 vez |
| #6 |
corsa
Djchinomix, aqui te dejo un modulador FM con 741. Te aconsejo que utilices un TL081. Tiene un mejor nivel de ruido.
El circuito tiene una ganancia de 3 y preenfasis de 50 microsegundos. |
| #7 Modular correctamente un VCO |
corsa
No estaría de mas recordar como modular correctamente un VCO que utiliza un PLL. Aquí os dejo un ejemplo, añadiendo a la bobina del VCO un condensador de entre 3 y 5 pf y un varicap polarizado a la mitad de tensión de alimentación del VCO para obtener una respuesta lineal en audio. Si quereis, a la entrada de este esquema podeis poner el modulador con el 741 que os he puesto arriba.
| #8 |
djchinomix
Hola corsa.
Gracias por tus post. Yo creo que el amplificador con el 741 va a funcionar bien. ¿A que voltaje trabaja el circuito? PD:El VCO no tiene PLL todavia, estoy en eso. Gracias......saludos |
| #9 |
corsa
El mismo voltaje que apliques al VCO.
Si necesitaras más ganancia solo tienes que ir bajando el valor de la resistencia de 270 K, con una de 120K tendrías el doble de ganancia. Si no quieres preenfasis solo tienes que quitar el condensador de 220pf. |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
