Amplificadores a válvulas
radiotron
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Vie Ene 04, 2008 2:26 am |
La construcción de un transformador de audio, sea del tipo ultralineal o no, requiere de una máquina para bobinar (aunque sea modesta), que tenga cuenta vueltas -que es más confiable y precisa que nuestra memoria- y bastante prolijidad en la construcción de los bobinados. Pero definitivamente no es tan dificil como algunos creen. El tema más delicado es la calidad del material del nucleo, eso lo determina el fabricante y debería ser por lo menos 10000 Gauss, respecto de su flujo magnético. Los nucleos los venden en las casas que fabrican transformadores, lo mismo que los barnices y papeles aislantes ( prespan ). El nucleo ideal es aquel que tiene 15000 Gauss. Las formulas son sencillas para los calculos del número de vueltas y sección del nucleo. Aquellos que están interesados en armar amplis a valvulas para equipos de guitarra o bajo, no se desalienten respecto del transformador de audio y les sugiero que no lo hagan ultra lineal, salvo que quieran construir un equipo Hi-Fi. Si alguien se interesa por formulas y tecnica de construcción de transformadores de audio y le puedo colaborar: por aquí me encuentra . Ah! construirlo no es más dificil que armar el resto del Amplificador.
carlitox
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Jue Feb 28, 2008 8:02 pm |
Gracias muchachos por estos datos, desde ahora estoy ahorrando para hacerme uno de estos amplificador valvular y hace poco compre un amplificador audinac de 15w+15w valvular y la verdad que mi sueño es armarme uno grande como estos, desde ya gracias por el aporte saludos y exitos a todos.
AZ81
| Mensajes: 27 |
| Publicado: Mar Mar 18, 2008 2:29 pm |
Para los que seáis de España, hay una casa que se dedica al tema de las válvulas y tiene esta web.
http://www.amptek-es.com/
Es cuestión de preguntar.
Antonio
 | #14 Otro amplificador a valvulas |  |
hazard_1998
| Mensajes: 86 |
| Publicado: Sab Jun 14, 2008 7:32 pm |
bueno, colaborando con el audio posteo este esquema, que es bastante sensillo, sin florituras y suena que da calambres, tiene previo a la entrada, porque originalmente nacio para conectarle una guitarra pero despues cuando rehice el trafo de salida termino siendo ultra lineal, prestar atencion al lazo de realimentacion y como resolvi la etapa inversora de fase.
Mendez
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Vie Jun 20, 2008 8:28 pm |
Gracias amigo hazard, pero las 12AU7 no las tengo, tengo las 12AX7 q creo q son su reemplazo. De que potencia es el amplificador? vos diseñaste el trafo? yo tengo un libro para diseñarlos pero no me animo porq no entiendo mucho de ese tema. no podrias subir las medidas del trafo y la cantidad de espiras? desde ya muchas gracias... Saludos
hazard_1998
| Mensajes: 86 |
| Publicado: Vie Jun 20, 2008 11:59 pm |
mendez, antes que nada saludos desde bsas, te comento que las 12au7 no son reemplazo de las 12ax7, las 12au7 son doble triodos pero de bajo mu y mayor corriente de placa, que uso le queres dar al amplificador?, porque podes omitir la etapa preamplificadora y tonal, y dejar solo la etapa inversora de fase y la etapa de salida. en ese caso se puede usar una 12at7 y si no queda mas remedio una 12ax7 pero habra que revisar el circuito y corregir valores de resistencias, por otro lado el trafo que uso ahora no esta hecho por mi sino que lo compre a un muchacho que los fabrica, he hecho algunos y logre ciertos resultados aceptables, pero es mucho trabajo y mucha plata y la verdad conviene comprarlo hecho.
no puedo mantarte tu dir de mail por aca porque el fono no lo permite cuando pueda te envio la direccion de el, los hace con conexion ultralineal (podes usarlo en esa configuracion o dejar las placas contra +B a traves de 2 resistencias de 560ohm) y las salidas son de 4 y 8 ohm, el bobinado es interliniado, 9 devanados en total hecho con 5 primarios y 4 secundarios en conexion serie paralelo, y nucleo grano orientado, suena bastante bastante bien. por ultimo la potencia del amplificador, incluyendo las perdidas en el trafo es de alrededor de 13W a 15W
Mendez
| Mensajes: 19 |
| Publicado: Lun Jun 30, 2008 2:32 pm |
Gracias amigo hazard. el amplificador lo quiero para usarlo en casa. Solo quiero darme el gusto de escuchar en uno de esos y mucho mejor si lo armo yo. Para el transformador no me falta mas que los calculos, ya q tengo las maquinas y el material para hacerlo (y las ganas, jeje) Con respecto al circuito, yo entiendo muy poco sobre valvulas y modificaciones no me creo capaz de hacerle. Vi varios esquemas con esas valvulas, pero tenian realimentacion a 500 ohms lo cual es mas dificil de hacerles el trafo. Ese circuito lo diseñaste vos o lo copiaste de algun lugar?
electro-man
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mar Jul 01, 2008 10:38 pm |
hola señor radiotron
a mi me interesa como construir el trafo de salida, ¿nos podria enseñar como se hace porfavor?
saludos.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10604 segundos, Consultas = 15
