Previo de phono
| #1 Previo de phono |
Eduardo ringler
Hola :Jaromar . Busca en Google "circuito preamplificador RIIA" y encontraras muchos circuitos de preamplificadores para tu tocadiscos
| #3 Re: Previo de phono |
zaiz
Hay un circuito para lo que quieres en esta página: http://ignaciocarranza.galeon.com Como a media página "Amplificador para tornamesa", te sirve como preamplificador. |
| #4 |
Fogonazo
El phonocaptor del tocadiscos es bobina movil, iman movil o cristal ??
| #5 |
zaiz
Ese circuito funciona bien para cualquiera, y yo también lo he probado con diferentes tipos de aguja. supongo que jaroman pide algo práctico y ese amplificador cumple. |
| #6 |
Fogonazo
Fijate en el circuito donde dice "crystal cartridge", ademas la salida de los 3 tipos de de phonocaptores son muy diferentes.
Bobina movil: 0.2 mV Iman movil: 2.5 mV Cristal: 80 mV Ademas que ese circuito no tiene la equalizacion RIAA, solo sirve para captores de cristal que tienen una respuesta tal que compensan por si solos la curva de la Asociación Americana de la Industria Discográfica. |
| #7 |
zaiz
Repito que jaroman quiere algo práctico, por lo que comenta, es nuevo. No le puedes dar algo especializado a una persona que apenas empieza. Estoy de acuerdo con tus comentarios, pero recordemos que esto es un foro donde vienen personas que apenas comienzan y darles tantas especificaciones puede resultar en desalentar la motivación para aprender y practicar. Si arma ese circuito le va a funcionar, pues yo lo tomé de la página que recomendé, lo armé y aseguro que funciona. Además es baratísimo. Ese circuito integrado tiene altísima ganancia, así es que no hay problema por eso. Yo di la opinión sobre un circuito que a mí me funcionó y si no es del agrado de quien lo pide, pues tal vez a otro le servirá. Saludos. ------------------- Nota, aquí las características del lm380: LM380 2.5W Audio Power Amplifier General Description The LM380 is a power audio amplifier for consumer applications. In order to hold system cost to a minimum, gain is internally fixed at 34 dB. A unique input stage allows ground referenced input signals. The output automatically selfcenters to one-half the supply voltage. The output is short circuit proof with internal thermal limiting. The package outline is standard dual-in-line. The LM380N uses a copper lead frame. The center three pins on either side comprise a heat sink. This makes the device easy to use in standard PC layouts. Uses include simple phonograph amplifiers, intercoms (era obvio, no creo que sea necesaria la aclaración, pero además lo dice: también amplifica señales provenientes de elementos dinámicos, i.e. bobinas móviles, etc), line drivers, teaching machine outputs, alarms, ultrasonic drivers, TV sound systems, AM-FM radio, small servo drivers, power converters, etc. A selected part for more power on higher supply voltages is available as the LM384. For more information see AN-69. Features n Wide supply voltage range: 10V-22V n Low quiescent power drain: 0.13W (VS= 18V) n Voltage gain fixed at 50 n High peak current capability: 1.3A n Input referenced to GND n High input impedance: 150kΩ n Low distortion n Quiescent output voltage is at one-half of the supply voltage n Standard dual-in-line package |
| #8 |
Fogonazo
Muy interesante lo del LM380 2.5W Audio Power Amplifier, ahora dime para que quieres un amplificador de potencia a la entrada auxiliar de una minicadena.
Sito textual: Hola Me gustaría fabricar un previo de phono para poder conectar el tocadiscos en la entrada auxiliar de una minicadena. ¿Podéis darme ideas? Muchas gracias Ademas, si no sabemos que capsula fonocaptora tiene "jaroman" es inutil seguir presentando circuitos, por eso mi pregunta. |
| #9 |
xoneca
En el circuito ese de antes, ¿hace falta conectar la entrada invertida del LM380 (la que, parece ser, sirve para controlar el tono)?
Si es así, ¿Vale con echarla a masa, o hay que hacer otra cosa? |
| #10 preamplificador Phono RIAA |
Vlad
Hola
http://www.webelectronica.com.ar/news19-2/nota01.htm en esta pagina explican muy sensillo como funcionan y que es la norma RIAA ademas vine paso a paso como construir uno que se alimenta con pila de 9V. |
| Temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
