Conversor 4-20mA a 0-5VDC
| #1 Conversor 4-20mA a 0-5VDC |
hhpp
Alguien puede decirme como hago esto por favor?
wintermute
Pues no se exactamente a que te refieres. Necesitas convertir un voltaje a 0-5V DC??
Si la entrada es DC también hay unos conversores integrados de TI bastante decentes. Puedes convertir varias tensiones de entrada DC a 5V DC, bien con un solo integrado o con varios conectados en serie o paralelo. Aquí está toda la serie: http://focus-webapps.ti.com/ge.....sCode=null P.D.: el link directo no funciona, copy-paste el link en tu navegador o en la página de Texas pon "converters" en la busqueda y te saldrá todo el listado. Si la entrada es en AC necesitarás otro conversor apropiado... no se si hay en integrados. En este caso busca electrónica de potencia hay muchos conversores distintos y con diferentes niveles de resolución. Pero estos circuitos ya son más complicados. Espero haberte ayudado, si no es así da más detalles porfavor. |
| #4 |
wintermute
Vaaaale, perdona no te había entendido.
Lo que necesitas es un amplificador de transresistencia, entonces necesitas un elemento que te haga de fuente de tensión controlada por corriente. Supongo que hay varias formas de hacerlo... a mi se me ocurre (lo más fácil) con un transistor que tenga una curva de respuesta tensión-corriente acorde con la que buscas. Lo malo es que la curva no parece muy lineal... Esta solución será buena o mala respecto al tipo de circuito que quieras. Si buscas un rendimiento térmico bueno y linealidad no se si te servirá mucho... en ese caso habría otras soluciones más complicadas. Lo habías tenido en cuenta?? |
| #5 espero que te sirva |
skull
mira, este circuito te puede ayudar:
con respecto a la alimentacion del AOP; la alimentacion positiva tiene que ser 5v+1,4v=6,4v minimo, y la alimentacion negativa a tierra. |
| #6 |
TODOELECTRONICA
ES MUY SENCILLO POR LEY DE OHM Y UN PUENTE CHUNG OSEA UNA RESISTENCIA CALIBRADA PODES MEDIR EN FORMA DE VOLTAJE , UNA CORRIENTE ELECTRICA , MIDIENDO LA CAIDA DE TENCION SOBRE LA RESISTENCIA PATRON , LUEGO LO AMPLIFICAS CON OPERACIONALES FETS Y OFFSET Y LISTO , SI TAMBIEN NESESITAS LA PARTE DIGITAL CON PIC AVISAME Y TE LO RESUELVO
CHAUU ESTEBAN |
| #7 |
Oscar Zamora
Me3 gustaria saber si es posible que subas un archivo con el circuito en cascada tal como lo describes, y si tienes un cto capaz de leer lainformacion que pas por el lazo y tambien de mandar a la vez
| #8 Convertidor 4-20 mA a 0-5 VDC |
Damalux
Saludos Oscar
Se que necesitas es 0 a 5VDC y no 1 a 5VDC por eso te voy a dar la siguiente info que ya habia publicado en otro post: Acá te pongo un diseño sencillo con amplificadores operacionales, lo he usado para hacer control digital con una Tarjeta de Adquisición y funciona perfectamente. Tiene una velocidad de respuesta extremadamente rápida y te aseguro que te sacará de muchos problemas dado la facilidad y la versatilidad. NOTAS: 1. Las tierras son comunes. Se unen tanto las de la fuente, con las del transmisor y la salida 2. Si la salida te da de 0 a 10V simplemente cuadra la gancia del amplificador final haciendo la relacion con las resistencias 3. Usé el LM1458 debido a que trabaja perfectamente con +/- 12V y vienen 2 OPAMP en 1 solo encapsulado 4. Cualquier duda posteas y te respondo. |
| #9 |
renzopip
Holas,
en caso el receptor sea un microcontrolador, es posible poner una resistencia de 250 ohmios a la entrada? El voltaje de salida sería de 1 a 5 V y por software del microcontrolador se arregla el asunto de la escala y el offset. Es posible esto? Gracias Saludos, Renzo |
| #10 |
darknene
esto que acabo de leer se lleva utilizando mas de 30 años , jejee y funciona de echo muchas tarjetas de entradas analogicas aun lucen su r de carga 250.
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Conversor RS232 - USB | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Conversor Paralelo a USB | |
| Construcción de un conversor DC-DC | |
Generada en = 0.37592 segundos, Consultas = 16
