resistencia interna de una bombilla
#1  resistencia interna de una bombilla
pumukiman89
hola buenas.
acabo de empezar este año a estudiar electronica, y me an puesto un problema y no se como sacarlo.
me an dixo k mida la resistencia interna de una bombilla y la medido mediante calculos matematicos y despeus con un tester y los resultados son diferentes y me an dixo k eso tiene un esplicacion es decir k si alguien me pudiese ayudar seria perfecto.
muchas gracias a todos. :D :D :D :D
Dario Vega
La diferencia es que al estar encendida, la temperatura hace que la resistencia tenga un valor más alto al que mides con el tester cuando el filamento esta frio.
La resistencia la calculas a partir de la potencia y la tensión
Darío
pumukiman89
muchas gracias pero lo que pasa es que yo no e conectado la bombilla a la luz es decir k no estara caliente.
tiene k tener otra esplicacion.
pero muchas garcias por todo
Dario Vega
El cálculo de resistencia que haces con la potencia y la tensión esta utilizando los parámetros de la bombilla en funcionamiento, esto es en caliente.
La medición con el tester se hace en frio.
#5
samtel
Como mui bien te han dicho, al variar la temperatura en los conductores, tambien varia su resistencia, por lo tanto al encender la bombilla esta ira aumentando la temperatura de su filamento y esto provocara el aumento de la resistencia asta que se estavilize.
Aqui esta la fomula.
http://www.unicrom.com/Tut_variacion_resistencia_con_temp.asp
#6  resistencia interna de una bombilla
Electricista
Referente a la resistencia de la bombilla tienes que primero tener en cuenta que la resitencia de esta se incrementara en funcion a la temperatura...por lo tanto,los valores nominales de potencia de una bombilla son en función de que esta este en funcionamiento, con el filamento caliente, con lo que en una bombilla de 100W ,127v la resistencia será 161,29 ohm, y en una de 100 w 220v la resistencia será 487 ohm.
Cuando la bombilla no este funcionando entonces los valores de resistencia medidas seran menores que los arriba mencionados.
#7
pumukiman89
muchas gracias todos me a servido todo lo k me abeis dixo.
gracias
#8
JAVIERTXU
La resistencia de un filamento tiene un valor muy bajo, para medirla no se puede utilizar un tester cualquiera pues se añaden las resistencias de los cables de conexión, de un valor relevante en relación con el filamento. Debes utilizar un óhmetro que emplee el procedimiento de kelvin o los 4 hilos. Aquí te paso un enlace que lo explica:
http://www.amperis.com/productos/ohmimetros/
No hay mensajes nuevos Estructura interna de transistores comunes, FET, MOSFET...
No hay mensajes nuevos ¿resistencia interna del generador de señales?
No hay mensajes nuevos resistencia interna de un amplificador
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
