Operación de motores a diferente tensión y frecuencia
#1  Operación de motores a diferente tensión y frecuencia
Aurora Amórtegui
Hola:Que pasa con la velocidad, potencia, pérdidas eléctricas y mecánicas, calentamiento, confiabilidad en la operación y vida útil de un motor que está diseñado para 380V y 50Hz y se le aplica una tensión de 440V y 60Hz
Fogonazo
Si el motor se diseño para tension 380/440 por ese lado no habra problema, si es un motor mas antiguo de solamente 380 NO lo aconsejo.
Calentamiento: Al girar un 20% mas rapido la turbina de refrigeracion sopla mucho mas.
Calentamiento: Al aumentar la frecuencia el efecto inductivo de las bobinas aumenta disminuyendo la corriente que circula (Algo menos de calentamiento)
Calentamiento: Aumentaste un 15% la tension se supone que tambien aumenta la corriente.
Potencia: Si disminuyes la corriente que circula por el efecto de la frecuencia pero aumentas al mismo tiempo la tension se supone que la potencia se deveria mantener + o - parecida.
Potencia: Si consideramos compensada por aumento de la tension-disminucion de la corriente, tendremos un motor que girara un 20% mas rapido lo cual es mas potencia en el eje, siempre y cuando el sistema electrico lo soporte.
Resumen:
Fijate la placa del motor si dice 380/440, si no lo dice PELIGRO, si lo dice conectalo pero no lo uses a toda la potencia para la cual fue fabricado.
Otra cosa: Cuanto mas potente es el motor los parametros son mas criticos (Frecuencia-tension)
Alternativa segura:
Conectalo mediante un variador, con el que puedas ajustar los parametros a los originales del motor, te puede sensar calentamiento o funcionamiento indebido.
Si quemas algo, yo no me hago cargo de nada !
El nombre
olé fogonazo!
Conectalo tranquilamente que no pasa na!
Fogonazo
Soldado que huye sirve para otra batalla !
He visto tantos cortocircuitos, explosiones, electrocusiones, incineraciones, Etc que me he vuelto cobarde (Precabido).
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
