Decodificadores de CATV
| #51 Decodificador |
| #52 |
guionbajo
hola, tengo un General Instruments 2200 ya desbloqueado, solo que ahora de vez en cuando se caga y deja de decodificar.... bah... todos los canales los pierde, hasta los no codificados, se soluciona desenchufando y volviendo a enchufar el aparato. Otra cosa es que no esta cortado el puente W6 , en cambio esta cortado el puente W21 y este esta soldado a la pata 7 del 12C509A, la pata 1 del integrado esta soldada al puente W166 y la pata 8 esta soldada a masa (creo). Aca les dejo los links de las fotos que le saque. Quisiera saber si alguno tiene idea de la diferencia de puentes que han sido cortados, y si es posible usar el hex que te genera el HEXGEN para otro pic que no sea el 12C509A, por ejemplo el 16F84A o algun otro que se consiga mas facil, asi le saco ese pic y lo cambio por otro nuevo.
Mientras escribia esto encontre una casa que tiene un modelo de placa que parece es mejor.... les dejo el link y me dicen si alguien tiene idea de como hacerlo... gracias http://www.infodecovision.com.ar/placa_integrado.htm Mario PD. aca estan las imagenes http://img525.imageshack.us/img525/5430/deco1hx2.jpg http://img205.imageshack.us/img205/5791/deco2cp2.jpg |
| #53 bah |
Ivan
prueba con esto.
Manual de desbloqueo del cft2200, desde, saber si esta bueno el deco, hasta configurar el mas minimo detalle del programador, saludos link: http://rapidshare.com/files/59474579/Tutorial_de_desbloqueo_CFT2200.pdf |
| #54 |
chibinari
Bueno locos lo q pasa es q el decoder q se usa aca en Peru es diferente lamentablemnet ahora estoy fuera d mi ciudad y sin el decoder coo para poder mostrarles lo q me refiero.si alguen es peruano y ya ah podido debloquear un decoder paseme la box porfavor.ell servicio es brindado x Cable Magico (telefonica) de todas formas estare a mi retorno a la ciudad tomando las fotots para q puedan ver si me dan una ayuda.ya tartae con la solucion de los pics pero no me ah dado resultados.
| #55 deco lm733 |
EDGAR424
este decodificador es una una alternativa mejor al circuito de pablin con dos transistores mejor ajuste mejor imagen
| #56 este el diagrama del circuito |
EDGAR424
Este circuito lo probé y es mejor que el de los dos transistores de Pablin el LM733 es económico en comparación con el TDA5850 de Pablin
Este se instala el VHS de lamisca manera que el de los dos transistores aquí tengo una pagina donde indica como hacerlo http://es.geocities.com/decodificador_catv/ |
Ultima edición por EDGAR424 el Vie Mar 07, 2008 6:56 pm, editado 1 vez |
| #57 |
spy2
ok....esta muy bueno te felicito hombre, pero tengo una dudita....
puedes publicar el listado de componentes que utilizaste para hacer este deco y como conectarlo, ya que la pagina que sitaste esta fuera del servidor. desde ya muchas gracias. |
Ultima edición por spy2 el Jue Ene 17, 2008 3:25 pm, editado 1 vez |
| #58 GI 5508W modo de desbloqueio. |
marcoscsa
Antes de mais nada, PARABENS! O Forum está ótimo, alto nivel, pesquisei todas as páginas deste tópico atras de uma resposta para meu problema, porem não encontrei.
Necessito o modo de desbloqueio do GI5508W, o aparelho apresenta no display °O e na tela do televisor uma mensagem para entrar em contacto com o operador, este aparelho estava parado a muito tempo e agora resolvi coloca-lo para funcionar, funcionou apenas meia hora e depois deu este problema, a PIC 12C509 se aplica a este aparelho ? Caso positivo, qual ponte deve ser interrompida ? O programa HexGen4 parece não servir para este, qual seria ? Existe algum tutorial para este aparelho ? O do CFT2200 até um leigo em eletronica consegue fazer, PARABENS. Fico no aguardo. Um GRANDE ABRAÇO. Marcos Sá |
| #59 |
EDGAR424
Hola marcoscsa yo también intento con este deco GI5508W lo que logre hasta ahora es cortar una patita del integrado RA9034Y fabricado por la firma Raytheon .lo que logre fue que ya no se me interpusiera el canal guía al momento de captar un canal decodificado lo que me facilita la decodificación.
Para mas información de este deco visita esta página: http://www.pablin.com.ar/electron/info/decogi/index.htm |
| #60 Re: este el diagrama del circuito |
spy2
puedes publicar el listado de componentes que utilizaste para hacer este deco y como conectarlo, soy un poco novato pero como yo, tambien habran muchos mas que visitaran este post. desde ya muchas gracias. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16642 segundos, Consultas = 18
