Foros de Electrónica
Comandos AT por hyperterminal con USB
#1  Comandos AT por hyperterminal con USB
patogh1
citar
Hola a todos, por favor quisiera que me ayuden con una inquietud.
Estoy tratando de enviar comandos AT a un teléfono que tiene interfaz RS232. Para esto estoy utilizando un conversor USB/RS232 y conecto el USB a mi máquina. En la PC se crea el puerto virtual COMx. Me conecto a dicho puerto e intento enviar comandos y no llegan al teléfono.
Estoy haciendo correcto, el cable conversor si me puede servir para este fin o debo hacer algún otro paso?
Revisé configuraciones de velocidad, paridad, etc. y es la misma en la PC y el teléfono.
Gracias,
#2  comados at
rodvi
citar
Hola ,recien me inici9o en este foro , y me interesa este tema de comandos at, te agradeceria si me puedes orientar un poco sobre esto, ya que estoy nulo...
Gracias y un abrazo....
#3
Paloky
citar
Yo tengo un problema parecido.
Tengo un receptor Bluetooth. Desde el hyperterminal me conecto con el y funciona correctamente la comunicación serie. Este módulo Bluetooth tambien responde a comandos AT.
Para que el módulo entre en modo AT, se le tiene que enviar los caracteres de escape ! .
Usando otro terminal que no se hyperterminal, el módulo los recibe y entra en modo AT, pero desde el hyperterminal, no consigo que reconozca esta secuencia de escape.
Alguien puede saber porque pasa esto?
Alguna solución?
Un Saludo.
#4
scoflix
citar
Hola a todos, lo primero que deben saber es que los niveles de voltaje para la trasnmisión con celulares normalmente se da 3.3 V. Les recomiendo que se consigan un cable de datos CA42 o DKU5 o cualquier otro que sea capaz de crear un COM; luego hagan la respectiva conexión al celular y comienzen las pruebas. Es importante saber que si van a usar visual basic deben configurar el control MSCOMM con el protocolo de hardware XON-XOFF.
Espero que la información les sirva.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
