Foros de Electrónica
uln2803, Cual es su función?
#1  uln2803, Cual es su función?
deniel144
citar
hola
me podrían decir cual es la función de este integrado con simples palabras
gracias
damianj84
citar
Octal darlington transistor array.
Es una especie de driver, o sea manejas corrientes "grandes" con corrientes pequeñas. Usé uno similar pero de siete elementos (ULN2003) para controlar un display 7 segmentos con un microcontrolador, ya que la corriente que entrega el microcontrolador no es suficiente para manejar los segmentos.
Con una pequeña corriente en la entrada de cada buffer manejas corrientes de hasta 500mA.
En la entrada pondrás 0 o 5V y en la salida tendrás 0 o 5V pero pudiendo manejar mayor corriente.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12687/ONSEMI/ULN2803.html
No sé cuánto sabes de electrónica, espero haber sido suficientemente explicativo...
deniel144
citar
ok gracias
tengo otra pregunta es que ese integrado espara conrolar un motor pap (unipolares o bipolares) ahora este diagrama puede reemplazar al uln2803 ya que nesesito mas corriente(1.5a) sendo contransistores tip31 y los diodos 1n4007
esop
gracias
#4
damianj84
citar
De nada!
Me parece viable ese esquema que presentas, igualmente te comento que las salidas del ULN se pueden conectar en paralelo para mayor corriente, y también tienen el diodo de clamping para cargas inductivas como la tuya.
deniel144
citar
ok gracias
me quedare con el uln2803
ZOH
citar
Daniel, existen una familia de drivers especial para motores de paso, son los l293 ... l297, debe buscar el que mas se adapte a las prestaciones de corriente porque el uln no sirve `para tanta carga. Buen día
#7
dulcy_angels
citar
Una pregunta se pueden conectar en paralelo los integrados l293...l297 que mencionan para tener una mayor corriente? Gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Practicas para iniciar con el atmega32 utilizando el avrstudio 4 y el lenjuage C
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado]
No hay mensajes nuevos probar fuente (RL de carga)
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
Foros de Electronica
