Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
| #1 Contador - Creciente/Decreciente (up/down) |
| #2 |
Li-ion
La modificación es simple, solo necesitas un contador sincrónico de 4 bits up/down con entradas de disparo duales, como ves en la grafica el contador seleccionado es el 74193, que además presenta entrada de datos para cargar la salida, en el circuito esas entradas están a tierra pero igual puedes poner cualquier otro valor inicial. El pin de carga es el 11.
En cuanto a las entradas up/down como son entradas de disparo, tienes que acondicionarlas con un schmitt trigger como el 7414. R1 a R7 pueden ser resistencias de 220 ohmios. |
Ultima edición por Li-ion el Mie Oct 05, 2005 11:30 pm, editado 1 vez |
| #3 |
MaMu
Gracias por la modificación, he simulado el circuito en la pc y me funciono a la perfección.
| #4 Problemas de Componentes |
MaMu
Bueno, como era de suponer, consegui casi todos los componentes, pero no consigo por ningun lado el 74LS193 (Sync. 4 Bits Up/Down Counter). Que otro puedo usar? el 74*192 ??? alguna variable?
Gracias. |
| #5 |
Li-ion
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter:
74LS169 74LS191 74LS193 4029 40193 4516 |
| #6 |
MaMu
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Es increible este foro. Simpre todo al instante y con una presición del 100% y de la mano de Li-ion MUCHISIMAS GRACIAS Mamu : Publicado: Sab Jun 11, 2005 12:29 pm Li-ion : Publicado: Sab Jun 11, 2005 12:45 pm :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D |
| #7 |
MaMu
Li-ion he conseguido el CD4516N en reemplazo del 74*193, pero no logro interpretar la distribución de pines en el 4516 con referencia del 74193, no identifico el pin de carga, ni la entrada de disparo UP ni DOWN, Sólo veo claramente las entradas de los 4 bits y sus salidas.
Podrias darme una mano? Puede ser que en el 4516 el pin de UP/DOWN sea uno solo? es decir por dos estados 0/1 respectuvamente y la carga se por pulsos de Clock? |
| #8 |
MaMu
Aqui encontre la Hoja de Datos
http://www.priory.bromley.sch.uk/students/electronics/pdf/hef4516b.pdf Estoy revisando las conexiones, ya que hay un pin de carga de datos, y otras yerbas. |
| #9 |
Li-ion
Con el datasheet todo queda mas claro. Alguna duda me cuentas.
Saludos. |
| #10 |
MaMu
Si, como realizo la entrada? osea Up/Down ?
El Load debo hacerlo por pulsos de reloj? Aqui me quedé ... DUDAS Edit 2 Osea el Pin 1 (PE) debe estar con tensión (unido a VDD) para que tome las entradas paralelas que he configurado a MASA (GND/Vss) Edit 3 Al Pin 5 (CIn) debo mandarle un valor 1 para activar el contador o bien un valor 0 para detener el mismo ... es correcto? Al pin 10 (UP/DOWN) debo mandarle un valor 1 para UP mode y un valor 0 para Down mode ... es correcto? Tanto para el pin 5 como el 10 es necesario reacondicionar la señal? El pin 15 solo me sirve si quiero emplear el contador desde pulsos de reloj, pero como no es el caso, no lo utilizo. ... es correcto? Y me olvidaba, el 7447 es un TTL, pero el 4516 es CMOS La idea de tanta modificacion, es que quiero con tan solo 2 bits del puerto paralelo, controlar el contador, es decir uno para activarlo y el otro que defina el incremento o decremento. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 7.71836 segundos, Consultas = 18
