Proyecto pliego de condiciones
| #1 Proyecto pliego de condiciones |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Disculpa pero no comprendo.
Tu pides informacion sobre lo que te van a diseñar o quieres presentar la informacion sobre lo que tu diseñaste ? |
| #3 |
AINARITAS
Quiero información sobre que documentos puedo presentar en el pliego de condiciones.Muchas gracias!
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Si es algo que maneja potencia.
Criterio de dimensionamiento y sobre-dimensinamiento de los componentes que manejan la potencia. Ubicación del funcionamiento sobre la curva SOA. Análisis de funcionamiento en condiciones extremas. Temperatura ambiente alta o baja Tensión de alimentación: Alta, baja, ausencia Humedad ambiente. Si empleas electrolíticos, marca, modelo y caracteristicas de envejecimiento, absorsion de humedad. Tipo de impreso, material base, rigidez mecanica, rigidez eléctrica, absorcion de humedad, espesor del cobre, tratamiento de la superficie, contacos metalizados, pintura, flux, Etc Gabinete: Material, recubrimiento (Pintura), sellado a la suciedad y posibles vapores, acometida de cables. Si corresponde calculo de los disipadores (superficie) ventilacion forzada, volumen de circulación. Aislación de la red eléctrica: Según requerimientos, depende del uso, Industrial, naval, aeronáutico. Aislación y filtrado a interferencias externas (RF) Estimación de un índice de fallas a largo plazo Estimación de un índice de envejecimiento o estimacion de durabilidad. Alguna data (No mucha) sobre el criterio de diseño en general. Si depende de componentes externos: Análisis de que pasa si: Desconecta, cortocircuita, Etc Si maneja componentes externos lo mismo, que pasa con estos ante una falla, se desconectan o detienen en forma segura ?. Si debe cumplir con alguna norma: Cual ? y de que manera la cumple. Si corresponde manual de reparacion y mantenimiento con posibles reemplazos de componentes por equivalentes, tolerancia de componentes, Etc Ayudaria saber que equipo estas proponiendo o para que sirve Y reza porque no te valla a tocar un fastidio como yo en la oficina tecnica que te puedo llegar a pedir el certificado de vacuna del perro de la vecina de tu tia abuela. |
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
