problema con 2 display
| #1 problema con 2 display |
| #2 Re: problema con 2 display |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola compañero, que decoder esta utilizando???? Cuál es en si su problema??? No aparece nada en el display??? Quiere hacer que solo cuente hasta el 9??? Le pongo abajo un diagrama de un contador de 0 a 99, con un deco 7447 y display de cátodo, tal vez le sirva a menos para que se de una idea.
Saludos |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Vie Abr 21, 2006 9:16 am, editado 1 vez |
| #3 gracias por la ayuda ay la llebo ya!!!!!!! |
pp
quiero q aparesca del 0 al 15 con cuatro switches prendiendolos y apagandolos en codigo binario con un decoder 7447 y el problema esq nesesito q al poner en codigo binario del 0 al 9
en un display aparesca un cero y a la misma vez en el otro display el numero ejemplo 01, 02,03, asta el 09 8) |
| #4 Re: gracias por la ayuda ay la llebo ya!!!!!!! |
EinSoldiatGott
Colaborador
Si el número suted lo introducirá en binario con pulsadors, lo que debe hacer es una conexión con interruptores y resisistencias, este arreglo conocido como resistencia pull-up, eso sería todo, no entiendo bien cuál es su problema, no aparece el número o cuenta mal o que???? Saludos |
| #5 Problema con display |
Xadquiel
Mira podes utilizar un 4511, tendrias que cambiar tu logica a CMOS que es mejor y necesitarias definir los puslso de reloj con un smith, pero podrias lachearle un 0 fijo mientras contas de 00 a 09 y con el nomero 10 desabilitar el latch y que continue contando con normalidad desde el numero 10, en cuanto pueda te subo un esquema ahora no lo tengo en esta pc.
Saludos XaDquieL |
| #6 |
ladym
HOLA LA SOLUCION ES MUY FACIL CON LUZ ESTROBOSCOPICA Y UN MUX. ADEMAS NO NECESITAS SINO DOS DIP SWITCH SI QUIERES MAS INFORMACION CONTACTAME |
| Temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Hola! Soy nuevo | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10048 segundos, Consultas = 13
