Amplificador de Hi End con IGBT´S
| #1 Amplificador de Hi End con IGBT´S |
Fogonazo
Algo mas de lo mismo
Fogonazo
Y un poco mas pero de lo mismo
| #4 |
Fogonazo
Ahora si se acabo con este
| #5 |
juanma
Ahora veo donde dejaste el regalo para el amigo Juan Carlos, pense que habias sido muy egoista y se lo habias pasado por mensaje privado... 8)
Una palabra, Excelente! Solo mire las fotos... Pero que es esa linea punteada entre T2 y T6, lo mismo que T1 y T5? Otra, que quiere decir ese circulo sobre T14? Y espero no abusar de tu buena voluntad, pero no lei nunca nada sobre amplificadores IGBT... Pero en que se diferencian? o es otro tipo de configuracion? Muchas gracias |
| #6 |
Fogonazo
La idea de publicarlo separado del otro post surgio al recordar lo bien que sonaba, seria triste que este diseño se pierda
Las lineas punteadas significan acoplados termicamente entre si, con grasa siliconada y todo. Ayuda a mantener la tension de offset muy baja en cualquier condicion. Microscopica explicacion de IGBT´S: Los transistores bipolares tienen muy buena respuesta de frecuencia, pero necesitan alta corriente en la base para lograr altas corrientes de emisor. Los transistores MOS no consumen corriente por la base pero tienen regular respuesta en frecuencia. Que hacemos ?, los mezclamos y diseñamos un transistor "Hibrido" que no consuma corriente en la base (Como los MOS) y tenga salida bipolar para mantener muy buena respuesta en frecuencia. IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor Originalmente se pensaron para aplicaciones industriales, pero se como veras se escaparon del encasillamiento. Saludos Edit: juanma Te sigo comentando por aqui algo del otro post. La principal ventaja de usar IGBT´S es el ahorro de corrientes de exitacion por sobre una etapa similar con bipolares "Pura", lo que te permite estabilizar mejor la zona de funcionamiento del final (Mas presiso). La impedancia de salida del amplificador (Que no es lo mismo que la impedancia de carga) particularidad que la dan diseños de este tipo es muy baja, del orden de 0,2 Ohms. ¿ Y para que sirve esto ?: Cuando el parlante recibe un impulso, se mueve y por inercia trata de seguir moviendose aun despues de desaparecido el impulso. La baja impedancia de salida del amplificador "Cortocircuita" el efecto de generacion del parlante produciendo "Amortiguamiento" y bajos mas firmes y definidos. Esto tambien ocurre cuando el parlante intenta volver a su lugar de reposo, tambien se comporta como un generador electrico que se descarga sobre el amplificador, cuanto menor sea la impedancia del amplificador el parlante tendra un movimiento con MENOS descontrol en el retorno. Este "Maltrato" que sufre el parlante sacarlo de su lugar de reposo y frenarlo violentamente tanto en avance como en retroceso trae aparejado un efecto muy interesante que es CUIDAR el parlante, este se deteriora mucho menos en estas condiciones que si se lo deja mover en forma natural, a largo plazo las suspenciones te agradeceran este trato. Como dijo Confucio: "Un buen amplificador dificilmente te deteriore un parlante" |
| #7 |
Fogonazo
Como diria Confucio, autor de la famosa frace "El Datasheet NO muerde", "Un poco mas de info NO duele".
| #8 |
Juan Carlos Hernández Púa
Muchísimas gracias, como siempre impresionante aporte. Saludos.
| #9 |
juanma
Gracias Fogonazo en cualquier estrella de la Via Lactea que estes 8)
Siempre con disposicion a explicar y ayudar, mis felicitaciones! Saludos |
| #10 HM |
tacatomon
con esta serie de amplificadores de bajisima distorcion se podria armar un genial sistema Home Theatre de 7.1 Channel de audio discreto y seria super. que opinan
| Temas de interés | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.11623 segundos, Consultas = 15
