Problema con amplificador SAS
| #1 Problema con amplificador SAS |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
El amplificador NO te esta quemando las "Colillas" de los parlantes, estas estan fatigadas por el uso y abuso a que fueron sometidas, ve a un taller que reparen parlantes a que te las cambien o cabialas tu (Si te animas), no es dificil.
| #3 |
froy.ramirez
De hecho si creo que el amplificador las quema, o que tal vez el voltaje aplicado a los parlantes es inadecuado, puesto que he cambiado las colillas de ambos parlantes en 3 ocasiones, incluso con cordon de mayor grosor...
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Las colillas o cordones, son de mayor seccion que el alambre de la bobina, si tu amplificador estubiera mandando "algo" indevido se te hubiera quemado la bobina primero.
El cambio de las colillas es todo un arte, no solo es cuestion de soldar, sino tambien darles la forma adecuada para que el movimineto del cono del parlante no las "fatigue" prematuramente y se corten. Cuando las cambies fijate que deben quedar con una forma de "S", y verifica que al mover el cono del parlante manualmente TODA la "S" valla acompañando el movimiento, si solamente un punto de la curva es el que absorve el movimiento, alli se cortara. No es una mala practica depositar una pequeña cantidad de caucho sintetico sobre la union colilla-cono y tambien en la union de la colilla-borne de coneccion, que son los lugares mas criticos. |
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
