Multiplexar puerto RS232
| #1 Multiplexar puerto RS232 |
Galo
Corrijo la imagen, en la imagen en la placa del micro, entre el micro y epuerto rs232 hay un max 232 como imaginareis. Saludos
El nombre
Funcionar funciona pero?
LA comunicacion entre micro u Placa no puede der directa a 5V con el mismo protocolo? Con un solo 232 Lo puedes hacer. Solo tienes que convertir para la comunicacion con el PC. En fin abria afinar mas. |
| #4 |
Galo
la cosa es que la placa del micro es una placa industrial k ya esta hecha, y la placa del nuevo sensor tb es industrial con rs232, entonces necesito dos rs232 por narices, uno pal pc y otro para el nuevo sensor, de ahi lo de multiplexar el existente.
Entonces tu crees k rularia? |
| #5 |
El nombre
y sin multiplexar tambien funcionaria. con el software apropiado
| #6 |
Willington
veo que la placa del micro es quien decide a quien le envia y recibe datos
para que rule debes tener el control de flujo por hardware (RTS-CTS) ya que el sensor y el PC deben esperar a que la linea se desocupe antes de transmitir. sin multiplexion alguno los 2 puertos estaria en modo "promiscuo" es decir recibira todo momento, ademas en algun momento habria colisiones cuando se intente 2 trasminisiones al micro al mismo tiempo ... tambien tener en cuenta que la velocidad de trasmision debe ser igual para todos los rs 232 |
| #7 AHM ¿? |
aldoperex
que tal.. he echado un vistazo a tu proyecto,,,
me gustaria saber en especifico el proposito de tu proyecto me parece que un micro te soporta varios protocolos rs232 te ahorrarias bastante,..... pero dime bien cual es tu objetivo ? |
| #8 |
Javier Rambaldo
Si la placa PCB MICRO es la que controla la comunicación, entonces no tendrás problemas.
Puedes comunicarte con la PC, y cuando temine esta comunicacion hacerlo con el sensor. Ahora bien, tanto la PC como el SENSOR serán esclavos del MICRO. Si -por ejemplo- el micro está comunicándose con el sensor y la PC quiere transmitir un dato, nadie escuchará su petición. Como dice Willington, deberás usar control de flujo RTS, y el soft de la PC debe tener en cuenta este control de flujo para no transmitir si la línea esta ocupada. Este tipo de arquitectura, donde se desean interconectar varios dispositivos serie, debe realizarse con RS485 y algún protocolo maestro-esclavo, como por ejemplo el MOD-BUS. |
| Otros temas de interés | |
