Foros de Electrónica
ascensor
#1  ascensor
nsblenin
citar
hola. tengo que hacer un proyecto para el instituto sobre control de motores dc. he pensado que puedo hacer un ascensor y me gustaria que tuviera unos 3 o 4 pisos. que tenga 4 botones y que cuando apretes al 4 vaya al 4 y que cuando apretes al 2 baje hasta el piso 2. aver si alguien puede ayudarme. gracias
#2
pepechip
Colaborador
citar
Hola
creo que lo mas facil sera que utilices un microcontrolador,por ejemplo el 16f84.
Deveras de generar sobre el programa todas las combinaciones posibles. ejemplo:
si pulso en la segunda planta: si la cabina esta en el 1º piso entonces sube. Si la cabina esta en la tercera planta entonces baja.
Para saber en que planta esta la cabina puedes utilizar interruptores magneticos.
Fogonazo
Colaborador
citar
Algo como para ir mirando
http://www.forosdeelectronica.com/about8449.html
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/ascensor/ascensor.htm
#4
nsblenin
citar
gracias. lo de crear programas en el pic esta muy bien pero me parece complicado.
#5
pepechip
Colaborador
citar
hola
tengo diseñado el proyecto de un ascensor de 8 plantas realizado integramente con puertas logicas.
No lo tengo metido en el ordenador. Mas concretamente se encuentra en el baul de los recuerdos.
En el caso de que te interese, indicalo en el post y en menos de una semana lo preparo y lo subo.
Recuerdo que cuando estaba realizando este proyecto, habia dias que estando en la cama intentando dormir, me venia alguna idea sobre como realizar el esquema, y me ponia a dibujar el circuito.Dicho proyecto lo realice incluso con el montaje de una maqueta. Este proyecto tiene ya mas de 20 años. Se puede realizar de las plantas que uno quiera, no tiene limite, solo es cuestion de meterle mas componentes
Espero noticias.
#6  Proyecto de ascensor de 8 plantas (terminado)
pepechip
Colaborador
citar
hola
Parece que nsblenin ha desertado, pero bueno acabo de subir el proyecto de un ascensor de 8 plantas que realice como proyecto de final de curso.
Puede que a alguien le sea de utilidad
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/ascensor.htm
Daniel.more
citar
los ascensores modernos, ya tienen un autómata integrado en el propio variador de velocidad del motor, lo digo como anécdota, enchufas el pc al variador le metes el soft conectas los sensores, motor, frenos y listo...
(un consejo hay seguridades que le puedes poner por soft a un ascensor, por ejemplo programarle que si en un tiempo determinado no ha alcanzado la planta deseada se pare, baje a la primera planta y suene una alarma remota... otra es poner un sensor acelerometro, si el ascensor va a una velocidad mayor de la adecuada para y activa los frenos de seguridad....)
#8
donovan666
citar
holas
tambien me anime a armar este ascensor pero tengo una duda sobre la alimentacion del motor
¿esta debe ser independiente ? ..
gracias
#9
pepechip
Colaborador
citar
Cuando yo realice ese circuito utilice la misma fuente de alimentacion.
#10
Sendo
citar
Hola, la mejor menera de hacer una maqueta de un ascensor , es con un miniautomata como por ejemplo el logo de siemens o el alpha de mitsubishi, te tienes que rallar un poquito, ( pero no mucho) en crear el programa y luego es nada mas que conectar entradas y salidas.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Control electrónico de un motor de explosión
No hay mensajes nuevos Problema con elemento de conmutación en control de velocidad
No hay mensajes nuevos Control Soldadora
Foros de Electronica
