Circuito electrico Renault Kangoo
#1  Circuito electrico Renault Kangoo
claudiotecnico
amigos,soy nuevo en este foro y me gustaria saber si alguien tiene y me puede facilitar el circuito electrico de la Renault Kangoo, furgon, diesel, AA, dir. tengo un problema en el arranque que sospecho haya sido despues de lavar el motor.suele hacerlo bastante seguido.al arrancar es como si anduviera con un cilindro menos. la direccion se pone dura y sale humo blanco por el escape hasta que se escucha un pistoneo fuerte y se normaliza todo.ya cambie los calefactores y nada.no siempre lo hace en frio a veces en caliente.a veces tambien solo se pone dura la dir. con la regulacion normal del motor.le saco el contacto y lo vuelvo a conectar y se normaliza.hasta ahora ningun mecanico dio en el clavo.les agradeceria informacion o circuito Wink
#2  Kangoo
HASBLEYDER
Trabajo en la Renault y yo se que tengo esa informacion, voy a buscarla y luego la subo.
A trabajado con calculadores de Renault.
Regaleme mas informacion del vehiculo.
Tipo Vehiculo
Tipo Motor
etc
arielgu
Claudio, en mi Kangoo pasó lo mismo. Lo que hay que hacer es avanzar el ruptor del punto muerto superior que es el que se encarga de testear la situacion del motor al arranque. Alargarle o estirarle uno de los dos agujeros que tiene (o los dos, si hace falta) como para que se desplace apenas un milímetro más o menos y lograr que el interruptor que posee haga el contacto correspondiente. Por otra parte, lo que te va a ayudar, y sobre todo en invierno, hacer calentar los calentadores 2 veces (en criollo: darle dos veces al "rulito").
Espero te sirva.
VLopez
Estoy nesecitando el esquema electrico del un Renault Kangoo 1.9 Diesel año 2003.
Tipo: FCOJ
Motor: F8Q (creo que este es el tipo de motor)
VIN: VF1FCDOJBF27785908
Basicamente el problema que tengo en con el sistema de enfriamiento del motor, el ventilador esta bien, el rele que lo activa esta bien, no se el estado de los sensores de temperatura o del calculador, por eso nesecito el esquema electrico para comprobar el estado de los elementos que componen todo el sistema.
