alambrada electrificada
#1  alambrada electrificada
weedom
Saludos foreros.
Llevo varios dias como lector po el foro y veo que hay gente muy competente en el tema.
También felicito a la administracion del foro por su dedicación.
La duda que me ha conducido a escribiros es la siguiente:
Tengo dos animales domesticos (gatos) y un jardin interior de grava y plantas.
Las mascotas se dedican a usar la grava como orinario y hemos tenido que cubirla con reja plastica.
La cuestion es si se podria y como hacer una reja de varios hilos horizontales que al tocarlos .....
Estilo lo ke se usa para el ganado pero imagino que los gatos necesitaran menos.
A ver si algun buen/a samaritano/a me ilustra sobre como resolver el problema de forma electrica y no quimica. Tengo algunos conocimientos de electronica (muy pocos) pero no tengo miedo a kemarme los dedos con el soldador ni a llevarme un chispazo (es un decir).
Gracias de antemano.
Un saludo Weedom
CarlosColombo
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/electrif/index.htm
Fogonazo
Si buscas con el "Buscador del Foro" encontraras varias
Por ejemplo
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/cerca-electrica.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news09/nota01/electrificar.htm
#4  Muchas gracias a ambos
weedom
En el primer enlace podeis explicarme lo de "Jabalina"
es una toma de tierra?
Por el diagrama intuyo que hace falta tocar ambos polos para recibir la descarga
no?
Creo ke es trivial pero ante la duda de un necio ...
#5
Fogonazo
La "Jabalina" es un trozo de metal mas o menos noble o cubierto de este (Acero cobreado) que se clava en la tierra y sirve para conecciones a tierra (Rebundancia).
Al estar un polo conectado a tierra, si tocas el otro polo "Vivo" cierras el circuito a travez de tus pies o los del animal a tierra y ahy el sacudon !
#6
Jos1957
En algunos lugares dejan de lado la electrónica y utilizan métodos mas artesanales.
Te tiro un dato por si te interesa.
#7
weedom
ajajajajaja
eso si da sacudones como dice Fogonazo
#8
Jorge Flores Vergaray
Aqui otro circuito facil de construir no te olvides que se alimenta con una bateria recargable de auto de 12 voltios
Puedes probar con trasformadores comunes de 6 a 220 voltios de los mas grandes,(radios antiguos),puede dar picos de mas o menos 500 voltios que funcionan bien,a idea es generar alta tension a baja intensidad,se podria switchear el 555 astable en su pata 4 con otro astable 555 de baja frecuencia para dar "rafagas" de alta tension con lo cual se evitaria que se quede "pegado",en este caso es mas seguro y se ahorra energia.
No hay mensajes nuevos Amplificador para Bajo
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
