Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
#21
jorge ferreira de araujo
Gracias fogonazo, como siempre 10 puntos, y a anthony123 por la ayuda
#22  diferencia
Sfinge
Que Diferencia existe entre la impresion con impresora laser con la impresora de inyectores, Funcionaria igual o habria que esperar mas tiempo para que pegue el pcb?
#23
thelscIVRF
me parece que con injeccion de tinta no se puede hacer porque la tinta no se pega y ademas se borra al entrar en contacto con liquidos
#24
santixman
ya he probado que rellenando con tinta indeleble los cartuchos se puede
salu2
#25
Manonline
Se podra modificar una Lexmark 1150 (Multifuncion) para imprimir directamente sobre la placa virgen? Digo porque tengo una que funciona perfectamente pero no tiene la bandeja de alimentacion y como tengo impresora laser, ni uso las chorro a tinta.
gracias de anteMANO.
#26
Fogonazo
En alguna parte del foro hay un post sobre la reforma de una inkjet para hacer placas
#27
Manonline
Antes que nada gracias por responder Fogonazo.
Vi una sobre una Epson C84, pero antes de desarmar la que tengo queria saber si es posible la modificacion y si el proceso es similar.
Los cartuchos hay que cargarlos con tinta indeleble de igual densidad, no?
gracias,
mano.
#28
Manonline
Buenass... resulta que conecte la Lexmark X1150 (multifuncion) e instale sus drivers... todo perfecto salvo cuando voy a imprimir, que me dice que ponga papel en el "alimentador automatico" (el cual no tengo)... me fije por todos lados y no vi ningun botoncito o ranura que le haga saber a la impresora que esta puesto o no el alimentador.
Alguien conoce esta impresora y sabe como omitir el alimentador?
Vi tambien qe esta impresora imprimir horizontalmente y lo unico qe expulsa la hoja para arriba es un plastico en diagonal, el cual pienso cortar con calor para que la hoja/plaqueta salga en la misma direccion que la impresion.
gracias por todo,
mano.
#29
Manonline
jajajaja acabo de hacer andar la impresora... resulta qe la pieza que me falta no es la bandeja de alimentacion, sino la bandeja de recoleccion... y las hojas se ponen del lado de arriba... asi que la impresora ahoa esta imprimiendo, salvo por los cartuchos qe estan sequisimos los cuales acabo de poner en remojo...
ahora solo me falta hacerle el agujero para poder meter las plaquetas y alguna base qe las soporte para qe e peso no haga palanca...
salu2,
mano.
#30  Otro metodo
pablovila
Sacando una fotocopia de un circuito sobre el papel Glossy en una fotocopiadora y usando el metodo de la plancha. Funciona?
Google
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
