Foros de Electrónica
Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
#1  Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
Courage_faces
citar
Hola a toda la comunidad, soy estudiante de electronica y quiero hacer un filtro pasabajos para levantar un sub woofer, este lo utilizare en la PC, asi que esta semana me hice un amplificador con un IC TA8220H este tiene 2 canales independientes y entrega 35 Watts reales a la salida.
El altavoz que tengo suena bastante bien con una caja bass relflex que la hace que resalten las frecuancas bajas, la caja esta hecha con respecto a las medidas del fabrincate, este servira como subwoofer:
Pioneer TS-A1646 (8”) coaxial a dos vias
Potencia maxima: 120watts
Potencia nominal: 35watts
Woofer: 160mm
Tweeter: 42mm
Impedancia: 4 ohms
Sensibilidad: 92dB/W (1m)
Frecuencia de resuesta: 35-25,000Hz
Para un canal del amplificador.....el subwoofer y para el otro los speaker ke reproduciran los medios, he optado por montar un filtro pasivo ya que no tengo fuente simentrica para hacer uno activo o se puede con una funte normal..¿?
¿Que tipo de filtro me conviene mas?¿Cual es facil de armar?¿que tal es su eficiencia?
Tambien me llamo la atencion "el trimode" que lo encontre en una pagina ahi por internet, parece ser filtro de 1º orden, pero me han dicho que este presenta perdida..?......."una instalación amateur que puede llegar a bastante calidad"
http://www.solotuning.com/caraudio/trimode.htm
Alguien ha montado filtros pasivos, la verdad que son circuitos sencillos, pero quiro armar un buen filtro y decidi preguntar antes de invertir tiempo y dienero en componentes como por ejemplo "la bobina"
Sujerencias de filtros....¿?
Desde ya muchicimas gracias.
#2
//pollo//
citar
hola! si se puede hacer un filtro activo para sub woofer con fuente comun, yo tengo el diagrama de un filtro pasabajos con corte en 200hz q trabaja con 12 volts, cuando lo encuentre t lo paso
saludos! :D Laughing
#3
aakd18
citar
Hola Courage_faces, yo tambien estoy tratando de armar un equipo para la pc. Podrias subir el diagrama del amplificador que hiciste?
Muchas gracias. Saludos
#4
DJ-AS
citar
Amigos, hace poquito terminé de armar un 5.1 para la pc, y suena genial.
Yo usé el TDA2050 para los satélites y un amplificador de 130w (aproximado) para el sub.
Si quieren les paso el PCB y toda la data para armar el amplificador con el TDA2050.
Es muy fácil, suena muy bien, es barato ($4 Argentinos) y no ocupa casi nada de lugar (4 x 4 cm).
Pablo16
citar
Pasa el PCB!!! Jeje, suena muy interesante.
#6
aakd18
citar
Hola DJ-AS! muy interesante tu comentario. Estaria muy bueno que subas ese circuito que decis. De todos modos me voy a comunicar con vos para que comentes un poco de como hiciste el 5.1 ya que yo tambien estoy en eso y me gustaria que me aconsejes un poco Laughing
ivanutn
citar
hola aca les dejo aplicaciones de operacionales con fuente simple . . . yo probe los filtros y andan muy bien . . .
esta todo en ingles
#8
fmr1909
citar
DJ-AS, no te olvides de los amigos del foro y publica esa maravilla de 5.1 que construiste !
#9
Juan Carlos Hernández Púa
citar
Por favor DJ-AS escucha al pueblo y publica el circuito. Saludos.
#10
ferdinand80
citar
Me sumo al pedido popular y publica ese circuito. Saludos!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
