Foros de Electrónica
amplificador texas de 70w
#1  amplificador texas de 70w
gaston sj
citar
hola hace unos dias me puse a armar un amplificador texas de 70w que data de hace unos 40 o 50 años consegui casi todos los componentes como deben ser y algunos no los consegui y trate de poner los mas proximos posible .. pero el problema esta en que el circuito cuando lo enciendo funciona pero tiene poca ganancia y ademas oscila o sea el parlante se mueve con el ritmo de la musica pero no emite sonido audible los transistores de potencia que lleva son complementarios un tip 35 y un tip 36 ya le he tratado de encontrar todas las fallas posibles y resulta que siempre funciona igual.. la fuente es una fuente simple de 55vcc aca les dejop una foto i haber que me dicen saludos.
#2
elaficionado
citar
Si puedes publica, el diagrama del circuito original y el diagrama que haz armado.
Chao.
elaficionado.
#3
_Eduardo_
citar
Si no veo mal, el condensador de realimentacion ( C8 ) es de .01 y el que figura en el circuito de Texas es de .001
#4
_Eduardo_
citar
Aha, veo mal, es de .1, peor todavia.
Otra cosa, ese circuito tiene apenas 35 años Wink
#5
gaston sj
citar
pss muy bien me habia equibocado con el circuito de 40w que no lleva los complementarios el circuito es casi exactamente parecido y en vez de los tip 35 y 36 lleva los 33 ahora el condensador de realimentacion a mi me pide de .001 y en la electronica me dieron de 104k pero no se si esta bien ese ya que no estoy muy relacionado con esos capacitores muy poco los he usado y no se como se los identifica espero su ayuda saludos
#6
_Eduardo_
citar
Se equivocaron o el que te atendio en el negocio era un nabo.
Ese condensador es de la red de realimentacion, al poner uno 100 veces mas grande le estas bajando la frecuencia de corte 100 veces -> vas a escuchar los graves y poco o nada en el resto.
#7
gaston sj
citar
ahora lo cambie por un capa que dise 102 y me funciona un poco mejor pero no funciona optimamente especificamente que deveria desir el capacitor o sea .001 o 100 o 102 ..realmente se me complica saver de que valor son los capacitores estos saludos
#8
_Eduardo_
citar
Los unicos que diagnostican SOLO con una foto son los curanderos.
Ahi lo unico que se es que el condensador de realimentacion no es el que corresponde, y eso lo se no porque tenga poderes sino porque tengo el manual de Texas donde ademas del circuito te pone un diagrama con la disposicion de componentes en ESE circuito impreso.
La descripcion "no funciona optimamente" no sirve para nada, es como si llamo al medico por telefono y todo lo que le digo es "no me siento bien".
Lo que puede servirte para saber si no metiste la gamba en alguna conexion es verificar los valores de tension en el circuito, el el manual de Texas esta la lista, si no la tenes la escaneo y te la paso.
Otra cosa, con que estas excitando al amplificador? Esta diseñado para tener plena potencia con entrada de 700mV RMS.
En capacitores:
.001 sin sufijo == 0.001 microfaradios
100 sin sufijo == 100 picofaradios
102 == 10 00 picofaradios = 1 nanofaradio = .001 microfaradios
Mas -> Google capacitor coding
#9
gaston sj
citar
gracias eduardo tus respuestas realmente te as pasado con tus respuestas asi valen la pena miembros del foro ahora eso de que no funciona optimamente era que tengo sonido tengo buena ganancia o sea que cuando le meto señal me amplifica pero con el sonido va acompañado de un movimiento extraño en el parlante .. verifique el capacitor de realimentacion y ahora puse el que corresponde o se me dise 102 o sea es el capacitor correcto por las dudas y ya que tenia cambie todos los transistores cabe explicar lo siguiente:a los transistores de la proteccion los he sacado me lo dijo un experimentado electronico y a los demas transistores o sea q1 q2 y q3 los he reemplazado por los bc547 ya que no consegui los 2a....y el capacitor 3 c3 no lo consegui el mismo es de 15 uf x 6v lo he reemplazado por uno de 10uf con uno de 4.7 en paralelo al igual que c4 las tensiones me dan perfectas al mismo le estoy entregando señal con la salida de audio de la computadora pero por lo visto parece que esta bien ya suena fuerte ahora voy a probar poniendo los transistores de la proteccion y aver que pasa ya quedo claro que el capacitor de realimentacion esta bien bueno espero su respuesta saludos
#10
_Eduardo_
citar
Ese amplificador tiene ganancia de tension 27 y entrega 70W RMS reales sobre 4ohm (en lenguaje de vendedor son como 7000W PMPO), es mas que suficiente para que si el blindaje es pobre o las masas no estan bien puestas tengas ruido u oscilaciones.
El BC547 tiene menos ganancia que el 2A97, 'podria' estar jodiendo, con los otros no pasa nada.
La proteccion es precisamente eso, no te va a afectar para nada la ganancia, solamente en caso de una sobrecarga te limita la corriente de salida.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
