Como hacer un detector de agua?
| #1 Como hacer un detector de agua? |
| #2 |
roberto moreno
Se puede hacer un "sensor" de humedad de una forma muy sencilla con una placa fenólica, o sea de las que usamos para los circuitos impresos, en ella se graba un zig zag de dos pistas que nunca se tocan y que forman a los electrodos, cuando el agua toca la placa disminuye la resistencia entre los electrodos o contactos de la placa y con eso disparas algún circuito, abajo pongo un pequeño dibujo de la plaquita.
| #3 |
fer
Colaborador
En los proyectos practicos de la comunidad puedes encontrar un detector de humedad:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/detectorhumedad.htm Saludos. |
| #4 |
pantuflo
Hola,
Creo que los detectores de humedad te podrian dar una respuesta falsa en estados de alta humedad relativa. Creo que lo mas sencillo es que el el punto donde pueda llegar el agua pongas un interruptor suitch con una pequeña boya. Este es el sistema mas seguro y sencillo para detectar una inundacion. saludos |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
los "sensores" comerciales son una simple barra de bronce con un tornillo para fijar el cable electrico.
Un tubo de plastico protege el electrodo contra contactos accidentales con otros electrodos. Normalmente se utilizan para la bomba de los pozos y el circuito esta formado por 3 sensores, uno comun por donde sale la tension y dos que actuan de receptores. La gracia del invento es poner el electrodo con tension en el fondo del pozo, uno de los receptores casi en el fondo que sera el indicador de minimo y otro arriba que sera el que indica que el deposito esta lleno. Aunque puedes hacerlo con cualquier hierro, tubo o cosa metalica te indico que no son caros, 5 y 10€, en amidata piden 7€ y es una sumistrados de los mas caros. Puedes utilizar la misma placa de circuito impreso haciendo unos cuadrados de 2cm o utilizar un trozo de aluminio y hacerte un agujero para atornillar el cable para hacer contacto Siempre debes estañar el cable o cobre que puedan estar en contacto con el agua para que aguanten mucho mejor. Lo ideal seria estañar toda la placa, es tedioso pero te garantiza un buen funcionamiento en entornos humedos. La gracia del invento es evitar electrolisis y esto se consigue aplicando una tension alterna al electrodo mediante un condensador. Para que me entiendas en el semiciclo positivo el electrodo se deshace y en el negativo se reconstruye. Evidentemente como son corriente muy, muy bajas esto ni se aprecia. Hay otro metodo utilizado para llenado de depositos formado por una boya donde en su interior hay una bola, para inundaciones no te sirve. Vi en un limpia Vajillas un sensor de inundacion de lo mas barato. Un corcho de espuma expandida y un pulsador (final de carrera). cuando se inunda el corcho sube y aprieta el pulsador. Tambien estube reparando uno que era un simple transformador y un par de tiristores de puerta muy sensible. Cuando no habia agua el circuito estaba abierto, pero al inundarse circulaba una corriente del transformador hacia la puerta del tiristor que disparaba un rele, evidentemente habia un poco mas de electronica para evitar disparos espureos y un potenciometro para ajustar la sensibilidad, pero muy sencillo. |
| #6 |
bean
No es por ser aguafiestas pero este detector lo probe y tiene el problema de la electrolisis. Al cabo de un tiempo el sensor se estropea!! |
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
Dos opciones:
1) Switch flotante de mercurio. 2) Lo que posteo "roberto moreno" pero con una señal de alterna NO electrolisis |
| #8 reabro el post un año despues :D |
bidaiaria
Buenos.
Reabro este post, ya que ami me proyecto le voy a tener que añadir un sensor de inundación diseñado por nosotros, y querría informarme un poco. En internet solo encuentro modulos enteros de sensores de inundación que activan un rele pero no dan la referencia del sensor que utilizan. Por tanto me está siendo dificil conseguir información para diseñar el circuito, que se basaría en una sonda resistiva. Entonces con referencia al post de fogonazo, hay dos opciones. 1- La del switch flotante. Que no encuentro ninguna información en internet con esas palabras. (si alguién me podría poner algun link o alguna información sobre ello. 2- Circuito impreso en zig zag. Querría saber algo mas de ello, esque en mi placa solo podré usar C.C. de 5 ó 24V. Por tanto quizas no me valdría si hay que aplicarle una tensión alterna. (algun link o alguna información). Aparte también querría saber si necesitaría algun circuito de ayuda (puente whistone....) para adaptar la señal antes de meterla al micro que trabaja a 5V (ATmega8 de atmel) Gracias de antemano. Tengo otro post de NTC en esta web y me están ayudando bastante. thankx a todos. especialmente a eduardo |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
| #10 ayudita para entender el circuito |
bidaiaria
Muchas gracias fogonazo por el esquema.
Aunque no consigo entender con mi nivel pésimo de electronica, el circiuto apesar de las explicaciones que ponen. Alguien lo podría explicar, dirigido a un principiante de la eléctronica. Por ejemplo nose como se alimenta el circuito de la parte izquierda. Y si algien me podría poner que tipo de señal circula por el esquema en cada momento se me haría mas facil. En las puntas de prueba habría que colocar un circuito impreso en zig zag por ejemplo, de sonda de detector de agua. Que señales aparecerían en el circuito con un 0 y con un 1, en las puntas de prueba? También me gustaría saber los componentes U1A y U1B que función tienen exactamente. Es una puerta AND invertida? Querría simular en el multisim y querría saber que componente es exactamente. Una ayudita por favor, y perdonen mi ignorancia. (esta barato el título d ing. tec. elec. :D ) He visto en proyectos otro link que me parece interesante http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/alarma-detectora-inundacion.htm Tiene algun problema este circuito? esque este si que lo entiendo y parece bastante simple Quizas dure menos el circuito ya que las puntas se corroerán? Creo que me daría igual ya que es para un proyecto y tanpoco quiero complicarme en exceso ya que me quedan muchisimas cosas por hazer. Lo he simulado con el multisim y va perfectamente. Solo tengo una duda. Por qué la corriente que circulara por el agua tiene que ser muy pequeña. En las puntas de prueba que debería de colocar? unas bornas sinmas o un circuito impreso en zig-zag? gracias de antemano |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12216 segundos, Consultas = 17
