Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
| #61 |
| #62 |
Vlad
Hola
Como soy muy nuevo en esto no puedo aportar gran cosa, solo lo que encuentro al investigar (googlear). http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/fuentes0.htm en esta pagina hay algo de informacion valiosa sobre fuentes de alimentacion (simetricas, filtradas, reguladas, etc.). espero sirva de algo. tambien tengo una duda: por que el diagrama aqui propuesto es mas simple que este otro que parece haber sido copiado de una etapa zinclair z30 o z50 original? para que son las terminales numeradas y por que son tantas? gracias |
| #63 |
tecnicdeso
Hola Vlad. Muy interesante este esquema que has puesto. Imagino que será la versión del z30 tal cual se fabricó, o la evolucionaron un poco mas.
La versión Z-30 publicada al principio del hilo, si te das cuenta está modificada por un tal PAVEL MACURA o algo así. De hecho he estado comparando los circuitos y son bastante parecidos en la parte final, aunque utilizan transistores muy diferentes, y lo que este sr. buscaría es realizarla de una forma más sencilla y economica. |
| #64 |
KARAPALIDA
Un profe me dijo alguna vez NO, NUNCA una fuente regulada a una potencia, en aquel entonces me explico porque, ya ni me acuerdo pero me quedo eso en la cabeza. Alguno sabe el porque de esa advertencia? yo algo me imagino pero no quiero decir una burrada.
Otra cosa ya que estamos con las dudas, la tencion en las potencias tiene un papel un tanto predominante deacuerdo a la impedancia del parlante. hasta ahi vamos bien ahora particularmente me agrada mas el sonido cuanta mayor tension utiliza en su salida ( hablemos de no pasar los 50w) si es asi porque se quedaron en 8 ohms los parlantes y no lo suficiente para poder manejar salidas de digamos 100v en baja potencia?'. saludos |
| #65 |
Francisco Galarza
Acá dejo una fuente que diseñé hace un tiempo. Le adapté las tensiones para que sea acorde al amplificador.
A bajo volumen entrega +-18V y cuando la tensión de salida sobrepasa los +-15V, conmuta los mosfets para entregar +-30V. El driver del mosfet de nivel alto es un simple 555. Si a alguien le interesa y tiene un buen simulador, pruébenlo, ya que mi querido Multisim no hace más que tirar errores y errores. El circuito parece estar bien. Nunca lo armé. Ahora que pienso, si se quieren las salidas reguladas, puede hacerse más fácil, sin los mosfets. Ahora me pongo a hacerlo. |
| #66 |
oacrtheshadowman
Para q te deje de dar vueltas eso en tu cabeza te dire por q no se puede realizar ese tipo de conexiones. Las fuentes reguladas son muy utiles y tienen la ventaja de ofrecen un valor mas estable q una no regulada, el problema, es q no estan echan para entregan una potencia (Amperios) muy elevada, no es en si problema de la fuente en general, sino de los reguladores. Imaginate un LM 78xx o LM 79xx q maneje por ejemplo una carga maxima de 10A, si le ponen un amplificador q exiga demasiada potencia, el recalentamiento del regulador va a ser inevitable por la pesada exigencia q hace el amplificador, el regulador tiende a dañarse debido a la gran exigencia de potencia exigida por la etapa de potencia. Alguna vez lo hice asi con un amplificador de 20w con un TA8210AH, q se alimentaba con 12v, como lo usaria como amplificador casero no le vi problema ponerle fuente regulada por medio de un LM7812, con la sorpresa q cuando exigi el amplificador, me quemó en 2 ocasiones el regulador. Los reguladores con aconsejables para estabilizar la fuente de alimentación, pero q "X" regulador pueda trabajar a una carga de por ejemplo 10A, no significa q tenga la capacidad de entregar los mismo 10a sin problemas, la intensidad (Amperaje) soportada por un regulador no significa q es la misma q entrega en la salida regulada, y yo cometi ese error, use un LM7812x* (*= no recuerdo la letra q llevaba, pero indicada q podia soportar una intensidad bastante buena, y me confundi con ellos pensando q no habria problema, pero quemé 2), lo q me tocó hacer fue conseguir un transformador adecuado y rectificar y filtrar bien la fuente. En conclusión: No es igual la carga que soporta el regulador al momento de hacer dicha regulacion, q es caso distinto a q tenga q entregar en la salida esa misma tensión, de reguladores no entiendo mucho, pero ese concepto me lo aclararo ndespues q me rasuqe la cabeza varias veces tratando de esclarecer el por q se habian quemado los reguladores. Un saludo |
| #67 |
Vlad
Hola
en el filtrado las resistencias y bobinas no presentan problemas con la intensidad de coriente aunque la demanda de potencia sea mucha? como se elige una bobina pra filtrar? como se construye una, es decir, como se calcula el calibre del alambre y la cantidad de bueltas o el tipo de nucleo? |
| #68 |
tecnicdeso
Cuidado gente, se trata de utilizar el 78xx como driver de la fuente de alimentación, utilizando transistores de potencia adecuados. Lógico es que el 78xx se estropee si le colocamos directamente una carga de mas de 1 A.
Si el 78xx lo usamos como driver de los 2n3055, éstos son los que regularan la salida de la fuente, con lo cual, a groso modo, podemos obtener mucha potencia, a modo de unos 3A por cada transistor adicional a la fuente, hasta unos 24V, sin problema. Quiero decir con ello, que este tipo de fuente es el muy utilizado. Si realizamos la simetría con su respectivo 79xx, tendremos una fuente estabilizada simñetrica capaz de entregar muchos amperios, y se podrá observar que los reguladores integrados 78xx y 79xx ni se enteran a plena carga. |
| #69 |
Fogonazo
Para "Francisco Galarza" tu opcion para exitar el MOSFET me parecio muy interesante, por favor analiza esta variante.
| #70 con los 78 y 79 |
tacatomon
Para la fuente rps con los 78xx y 79xx ya mas o menos le estuve dando y quemando transistores de potencia jeje pero de esos me sobran, hice una plaquita pero omiti el filtrado y el rectificador, para que se pongan en una esquinita del gabinete, lo simule un poco con livewire y si anduvo con los tip. lo unico que me saco de onda es que no se nesecita la r de 680 omh para polarizar, asi que se la quite y me regulo bien, ya que con esta, dejaba pasar todo el voltage.
en la practica de ayer y hoy llege a quemar como 8 trs y siempre me confundia con la polaridad ya que los 2SA son PNP igual que los 2SB y los C y D son NPN pero bueno, mas experiencia para la vida jeje. luego de ver que si funcionaba con los 7809 y 7909, notaba que al poner los transistores para completar el circuito y probar con un par de tda2003 la carga hace que ceda un poco el voltaje, hablo de 18.12 VCD y luego a 17.41 VCD con los tda sin musica y luego a maxima potencia bajaba hasta 15VCD y estaba usando un transformador de 24-0-24 con 4 amper, mas que suficiente para los TEDEA. que pasara? luego se me ocurrio meterle un lm317 pero ahi si no pude, me harte y aqui toy escribiendo esto, el problema con el lm era mismo transformador mismo amplificador el esquema basico para regular con el lm pero si no se me quemava la R1 de 240 omh se fundia el pote de 5k, y si me regulaba lo hacio de golpe, muy mal, mucho humo... hice algo mal, yo digo que esta la falla por el transformador, es muy grande, pero para que se guien http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf el data de lm317 para su aplicacion. dejo la pcb de la rps con 78 y79xx con tip35 y36, PD: Que tal este TR. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SEME-LAB/BUX20.pdf Son 50 AMPERES CONTINUOS per tr, hay que buscar su complementario, pero kreo que no exixte. Saludos desde Mexico. Tacatomon |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 2.25457 segundos, Consultas = 16
