Foros de Electrónica
Crossover ó Divisor de 3 vias
#1  Crossover ó Divisor de 3 vias
zeuspower
citar
Siguiendo con el tema del HI-Fi publico, ahora un crossover de tres vias, para los que quieran disfrutar de un excelente sonido...
Adjunto esquematico,
#2
Manonline
citar
Hola zeus!!
Estas haciendo unos aportes increibles... te felicito por todos los circuitos que estas publicando...
Yo justo en estos dias iba a armar uno de esos pero de 2 vias usando este mismo circuito pero sacando el pasa bajos de 5115Hz y el pasa altos de 5115Hz
Por casualidad tendrias el PCB de este de 3 vias?
Desde ya muchisimas gracias y felicitaciones nuevamente por todos estos proyectos...
Mano.
#3
Manonline
citar
Ah una pregunta solo por curiosidad...
¿Por qué dos filtros en cascada por cada canal?
Gracias,
Mano.
#4  Dos filtros en cascada
zeuspower
citar
Hola Manonline, me alegro que los aportes que he dado le sirvan a la comunidad;
- la respuesta a la pregunta acerca de los filtros en cascada: Cada filtro es de 12dB/octava y al unir dos en cascada da uno con 24dB/octava (Filtro de 4to orden), lo cual me ha un filtro de mejores caracteristicas para la frecuencias de corte...cabe anotar que los circuitos de los filtros activos usados en este crossover son de configuración Linkwitz-Riley, por si alguien quiere indagar más a cerca de ellos...
Igualmente te anexo el pcb del crossover..te garantizo que este crossover es de altisimo desempeño.
Saludos..
#5
Manonline
citar
sos un genio zeus... yo habia entrado a la pagina de sound westhost y lo vi..
aca... http://www.sound.westhost.com/project09.htm
en estos dias estaba por diseñar el pcb pero justo vi tu post...
una pregunta zeus... el impreso esta a escala? o habria qe ajustarlo?
MUCHAS GRACIAS!!
Mano.
#6
zeuspower
citar
no...esta a escala..no me preguntes que escala porque no me acuerdo ahora..sólo estiralo proporcionalmente de tal forma que te ajusten los componentes..
#7
Blaky
citar
Amigo una preguntica este circuito lo puedo conectar directamente a la salida del equipo o sea positivo y negativo del equipo al positivo y negativo del circuito
#8
capitanp
citar
Blaky
estas mas perdido
con este circuito necetitas tres amplificadores por canal uno para los bajos otro para los medios y uno para los agudos
cadena de armado de un canal
reproductor de audio
---l
mix/pre
---l
xover______________
---l-----------l----------l
Amp G - Amp M - Amp A
Woofer - Medio - tweeter
#9
GERI
citar
Hago una consulta para q son los timpot (6 en el pcb) q regulas con estos, como se realiza la regulación?
Gracias....
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Los preset regulan el balance entre graves, medios y agudos.
Para ajustarlos se vuelven a mezclar las 3 señales de salida del corssover y se comparan con la señal original.
No debe haber diferencia de intensidad de los graves, medios y agudos con la señal original (sin pasar por el corssover).
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencias de 3 vias
No hay mensajes nuevos Divisor 10:1
No hay mensajes nuevos Divisor de frecuencia con el 74192
No hay mensajes nuevos divisor de frecuencias de 2 vias
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
Foros de Electronica
