Pc inicia window y luego se queda
| #1 Pc inicia window y luego se queda |
elaficionado
Hola.
Haz intentado iniciar con a prueba de Error. No puedes ingrear al BIOS, por qué no sabes como ó te pide password o por alguna otra razón. No sé si esto te ayude, la pila o batería del BIOS es nueva, las cambiado alguna vez. Cuando la pila de BIOS está baja, algunas veces crea problemas. Chao. elaficionado. |
LokoMX
pantalla azul de la muerte de windows... jejeje... asi es como le llaman, por lo general pasa cuando has instalado algun dispositivo o algo esta dando conficto por ahi, como te dicen antes entra a modo a prueba de fallos no es la pila... despues de cargar el bios... presiona F8 y ahi seleccionas modo a prueba de fallos, si entra a win, pones... inicio>ejecutar>cmd y presionas enter, despues en la consola poner chkdsk /f /r y le das enter... esto es para corregir los errores que esten en el registro...
saludos |
| #4 |
jechu094
tienes del disco como maestro o esclavo, te lo digo porque yo puse un disco de 160gb como maestro pero deje el viejo con el sistema operativo instalado. el cuento es que tengo 2 sistemas operativos y si intento iniciar por el viejo (esclavo sale lo mismo asi que creo que debes entrar al bios y verificar los puertos ide (te recomiendo que todos los pongas en auto) y revises los pines que tienen las unidades ide los cuales dicen cual es el maestro, el esclavo y modificalos segun lo requiera
si necesitas algo ya sabes |
| #5 |
tito23
ningunas de las tres respuesta están correcta
primero que versión de windows tiene 98,xp,vista segundos chequea las ultima modificaciones que hiciste y regresa la pc a un fecha donde funciono correctamente (solo en XP y vista puede usar el restore point) terceros instala los ultimos services pack para xp vista a veces eso resuelve ese problema.. Suerte |
| #6 |
Chico3001
Compra una mac .....
| #7 |
electrodan
De ultima capas que reinstalando el sistema... Aunque quizás no tenga nada que ver.
| #8 |
Elvis!
Si no tenes datos que sean de importancia universal para vos..podes reinstalar las ultimas versiones de windows..si tenes otro disco o consuguis otro podes recuperar los datos con algun programa de recuperacion de datos..como el recuba o algunos de los tantos que hay por ahi..despues de reinstalar windows en caso de que lo hagas instala todos los programas que te sean de utilidad y haces una imagen de ese disco y la guardas en CDs/DVDs o algun dipositivo y listo..la proxima vez en caso de que tengas problemas enormes levantas la imagen y listo..todo volvio a la normalidad..o cas todo..pero mejor que tener que perderlo todo es..
Un saludo! |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
Generada en = 0.14883 segundos, Consultas = 13
