amplificador 100w simple
| #21 |
| #22 |
Francisco Galarza
Siempre es bienvenido un diagrama de amplificador. Si lo subieras sería bueno.
Recuerdo haber visto unos amplificadores que fabricaban en Argentina bajo la marca Roller que usaban un 2N3055 en clase A y transformadores de audio. Recuerdo que los transformadores sonaban literalmente al ritmo de la música. |
| #23 |
ivanutn
gente aca les subo el circuito y mas info sobre como funciona y como armarlo, lo unico que no tengo son las plaquetas, voy a ver si le desarmo el amp a my viejo y las escaneo . . . .
les comento que FAPESA ( fabrica argentina de productos electricos ) era importadora oficial aca en arg de Philips, este circuito es diseño de esta empresa y lo saque de un libro del año 75 que era la 2° edicion, osea que es un diseño de aprox 40 años de antiguedad, pero el sonido es realmente bueno. aca durante los 70 fue el que mas se uso en sonido para cumpleaños y fiestas. Es un fierro que no se rompe nunca. |
| #24 |
Luis rojas
Amigo ivanutn, hace muchos años que arme ese amplificador, para ser mas exacto en 1995, actualmente no lo tengo.
El Diagrama era de un libro editado en Argentina, utilizaba transistores 2n3055 Saludos. |
| #25 |
gervit
Hola soy nuevo en el foro y antes que nada queria agradecerles porque su informacion me ha servido de mucho.
Queria decir tambien que tambien arme el amplificador que esta al pricipio (con los capacitores de 100pf) y hasta ahora anduvo bien, ya lo seguire probando y luego les cuento como anda. Un saludo. |
| #26 CONSULTA |
gervit
Hice el amplificador simple con los tip 142 y 147. Anduvo bien a lo primero, con un bafle de dos vias, asi lo probe durante tres dias y bastante bien, pero cuando lo probe con un bafle de tres vias se me quemo al toque.
Probe nuevamente con otros tr de salida (porque estaban en corto) y nuevamente, me anduvo un ratito y de vuelta quemados. Aclaro que los parlantes estan bien. ¿Alguien sabe que puede haber pasado? ¿Sera que no se adaptan las tres vias al amplificador? |
| #27 |
Fogonazo
El gabinete de 3 vias puede tener un capacitor en corto o ser de 4 Ohms de impedancia, y te sobrecarga al Amp.
¿ Que significa bastante bien ? |
| #28 |
♫nuk♫
hola como puedo hacer que soporte las tres vias ese amplificador simple....... o es el error que el tiene del condensadores en los parlantes y quesiera saver si hay que hacerle alguna modificacion
gracias a todos .................... aqui de nuevo el PCB de este circuito |
| #29 |
gervit
Bueno muchas gracias por la respuesta rapida.
Que significa bastante bien? que tiene buena respuesta de graves y agudos y no calienta mucho pero en verdad no lo probe al mango, solo a medio volumen y de vez en cuando lo subia un poco. Bueno les comento que ya medi y esta todo bien, no hay corto en el capacitor. Pero me di cuenta que usa solo un capacitor para los dos tweerter que estan en paralelo, tal vez eso lo sobrecarga. Es decir que no es de tres vias (lo que pasa que de afuera se ve asi). La prueba que hice fue la siguiente: desconecté los tweeter y probe solo con el de graves, y todo anduvo bien hasta que conecte nuevamente los agudos y al toque se quemaron los tip de salida. Voy a probar poner los tweeter en serie con una resistencia (algo para safar digamos) y si no tendre que hacer un buen divisor. Despues les comento como anduvo. |
| #30 |
gervit
les cuento un poco de mi experiencia, hace mas o menos 15 años que estoy en la electronica, mas que nada en reparaciones de equipos de audio o sea que entiendo un poquito.
Pero una cosa es la reparacion y otra el armado. Arme este amplificador para reemplazar el de una mezcladora potenciada y asi aprovechar la fuente. Y ya medi todo, el circuito esta bien y los elementos del bafle estan bien hasta le hice una proteccion a los altavoces de retardo de encendido y contra cc. Pero no se que pasa que cuando le conecto los bables que vinieron con el equipo se muere. Medi y controle todos los elementos del bafle y estan bien hasta le puse una r de 15ohm/5w para los tweeter, en fin. Ya no se como probar, cada vez que le conecto los tweeter piezoelectricos se palma. La alimentacion es de 42+42, voy a controlar el filtrado, solo tienen 4700+4700 ¿Esto puede hacer que se quemen los darlinton? Pueden ser los tr truchos que venden aqui, pero nose donde comprar de buiena calidad. Me gustaria saber como hizo ud. para armar sus propios darlinton y voy a probar asi. Muchas gracias. |
| Otros temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
