Que es un led rgb?
| #1 Que es un led rgb? |
| #2 |
mabauti
los leds rgb sin un compuesto de leds (red) rojo (green) verde y (blue) azul, al variar la intensidad de corriente producen diferentes colores.
ejemplos: |
| #3 jooj |
ciri
el 2do video es una locura... muy bueno..
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Los LED RedGreenBlue permiten hacer en teoria toda la gama de colores hasta el blanco que es la suma de los tres.
Como hoy existen led de elevada potencia se esta estudiando en reemplazar las bombillas de bulbo por led y jugando con los colores es posible obtener distintas ambiantaciones, desde el sexi color rojo pasando por por el verde de la esperanza o poner en una habitacion desde una bonita puesta de noche pasando por un espectacular amanecer y un claro mediodioa Un saludo a todos. |
| #5 Led rgb circuito |
csinnov
Alguien tiene un circuito electronico que muestre la forma de manejar por corriente el led rgb de 2 patas?
que corriente corresponde a cada color? Gracias |
| #6 |
Toño
Les agradeceria si alguien me explicara como esta echo lo del 2do video
esta genial...siento que su principio me podria ayudar para algunos preoyectos que tengo en mente gracias |
| #7 |
csinnov
En el segundo video las imagenes se crean gracias a la rotacion de una barra de leds RGB dispuestos en forma vertical. A medida de que gira la barra; por lo menos 30 vueltas por segundo; se van descargando datos en la barra vertical en una secuencia muy rapida y sincronizada con la rotacion, esto permite crear el efecto de una pantalla, es lo mismo que pasa con la imagenes en el televisor; este efecto se denomina persitencia retinal y nuestro cerebro retine las imagenes siempre y cuando sean mayores a 25 cuadros o datos verticales por segundo. En conclucion: con solamente un fila vertical de 20 mas o menos LEDS (segun la altura de nuestra pantalla) se crea el efecto y si les vamos cambiando el color el efecto queda mejor.
Este es el pricipio, despues les hago un dibujo. Saludos |
| #8 |
Toño
Muchas gracias csinnov, no andaba tan perdido en mi suposicion
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
