Amplificadores con BJT
#1  Amplificadores con BJT
V1CkR4M
Que tal, pues he estado buscando en el archivo porun tema similar a lo ke requiero pero no lo encontre asi ke me tome el atevimiento de venir a preguntar.
Resulta ke estoy haciendo un amplificador de Voltaje para 2000 veces en dos etapas con acople RC y transistores BJT 2n2222, el problema, radica en ke no he conseguido ke me aplifique mas de 20veces y a frecuencias bajas :S. Asi pues ke quisiera saber si alguien posee calculos correspondientes a ese circuito, o bien si es posible ke me ayuden a revisar los ke ya poseo.
eduardo.bonilla
Hola ViCkR4M,
Sería un poco más sencillo para nosotros si publicas el diagrama esquemático de cómo has conectado las dos etapas de amplificación.
Saludos,
El P@n@
V1CkR4M
Ok, thx, pues aki esta, los valores ke hay ahi no se si coincidadn en este momento con los clacuos pues me la he pasado veriandolos viendo ke pasa......
Por otro lado ando necesitando tambien uno por acople directo apra una ganancia de 100 veces con fuente mas/menos
Desde ya gracias! Smile
eduardo.bonilla
hola V1CkR4M,
No comentas exactamente a que te refieres con frecuencias bajas. Pero te puedo comentar lo siguiente.
1. Con la configuración que tienes no vas a poder amplificar mucho hasta frecuencias mayores de 10k o aún más.
2. Si quieres trabajar con frecuencias muy bajas de digamos 100 hz debes cambiar todos los capacitores que te encuentras y hacerlos grandes. Grandes me refiero arriba de 10uF.
3. No le veo mucha funcion a RE11 y RE21. Si me pudieras explicar porque decidistes utilizarlas alli sería bueno para entenderle mejor.
4. Como tienes una fuente de 20 Volts, si quisieras amplificar 2000 veces tu entrada tiene que ser menor de 10mV. Consideralo porque sino vas a saturar los transistores. si tienes entradas mayores de 10mV te recomiento que utilices una fuente de mayor Voltaje.
Preparé una simulación y te presento tu circuito trabajando a 100 Hz, con una señal de entrada de 1mV y con salidas de hasta 3Volts. Esto es con una amplificación de cerca de 3000 veces.
Lo único que hice fue cambiar todos tus capacitores a 22uF y 100uF.
Si defines mejor tu rango de frecuencias, podemos optimizar el circuito para tus necesidades.
Saludos,
Google
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
